Rover serii 75, MG ZT - [R75] Wskaźnik poziomu paliwa i skaczące obroty
czarny666xl - Nie Maj 02, 2010 14:42 Temat postu: [R75] Wskaźnik poziomu paliwa i skaczące obroty Witam
mam problem z wskaźnikiem paliwa czasami pokazuje pełny bak a czasami że jest pusty jest to niezależne od ilości paliwa w baku.
I jeszcze jedno po rozgrzaniu auta i jezdzie w korku obroty zaczynaja skakac od 500 do nawet 2500 a czasami nawet potrafi zgasnąć
bardzo proszsę o pomoc.
blazi - Nie Maj 02, 2010 22:04
co do obrotów to może trzeba by krokowca zresetować albo sprawdzić.
resetowanie z tego co pamiętam to na zapłonie 5 razy trzeba wcisnąć gaz do dechy, potem odpalić silnik.
Boncky - Pon Maj 03, 2010 07:06
blazi napisał/a: | co do obrotów to może trzeba by krokowca zresetować albo sprawdzić.
resetowanie z tego co pamiętam to na zapłonie 5 razy trzeba wcisnąć gaz do dechy, potem odpalić silnik. |
Nic nie"resetuj" pierw go wyciągnij i przeczyść, bez obaw zalej i popłukaj benzyną ekstrakcyjną lub czymś w tym stylu co szybko paruje, polecam zostawić na pare godzinek zatopionego, potem podłącz i zobacz efekty. Jak się nie poprawi to szukamy dalej.
Co do baku pewnie czujnik poziomu walnięty ale raczej obstawiał bym gdzieś przerwe na sygnale - sprawdź wiązkę - RAVE
