Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [r420 Sdi] skrzynia
GREG. - Pią Maj 07, 2010 12:04 Temat postu: [r420 Sdi] skrzynia CZY JEST ROZNICA POMEDZY SKRZYNIAMI BIEGOW W SD A SDI?
Remigiusz - Pią Maj 07, 2010 12:19
jest SD ma 215mm wielkie sprzęgło które wjedzie do skrzyni a w sdi masz 228mm wielkie sprzęgło.
Kapussta23 - Pią Maj 07, 2010 18:44
Koledze napewno chodziło o typ skrzyni.nie o sprzęgło.skrzynia jest taka sama.co do sprzęgła to nie bede sie spierał bo nie wiem ale sądze ze te 13 mm wielkiej rożnicy by nie robiło.ale pewnie trzeba było by przełożyc też docisk i koło zamachowe
Remigiusz - Pią Maj 07, 2010 18:51
Kapussta23, Sama konstrukcja jest taka sama ale nie wmontujesz skrzyni od Sd do SDI bo jest mniejsze
SD i SDi maja PG1
[ Dodano: Pią Maj 07, 2010 19:51 ]
aha a nie wspominając jeszcze o to ze od SDI jest to skrzynia upgrade czyli więcej mocy wytrzymuje. Jak masz SD do lepiej kupić od SDI a jak masz SDI to szkoda wkładać skrzyni od SD
Kapussta23 - Pią Maj 07, 2010 18:56
Remi55 napisał/a: | SDI jest to skrzynia upgrade czyli więcej mocy wytrzymuje |
cały upgrade polega na tym ze docisk i tarcza są większe.reszta pozostaje bez zmian.nawet przełożenia są takie same
Chris83 - Pią Maj 07, 2010 20:55
Podejrzewam, (nie powołując się na żadne wykresy fizyczno - matematyczne ) że te 13 mm na promieniu zewnętrznym sprzęgła może mieć znaczący wpływ na jego trwałość.
Remigiusz - Pią Maj 07, 2010 21:00
Kapussta23, Przełożenia są takie same czemu by miały być inne.
GREG. - Pią Maj 07, 2010 23:19
DZIKI WIELKIE.TEMAT UWAZAM ZA ZAMKNIETY
mi_sza1 - Sob Maj 08, 2010 09:24
Remi55 napisał/a: | Przełożenia są takie same czemu by miały być inne. |
Przełożenie w R 600 Sdi jest inne od przełożeń R 400 SDi a skrzynia taka sama, wiec i powyższym przypadku może być podobnie.
Remigiusz - Sob Maj 08, 2010 09:49
mi_sza1, Przełożenia w 600 i 420 SDI są takie same Z kad takie pomysł ze jest inaczej.
Jedynie mała różnica jest jednak w SD i SDI bo sprawdziłem
mi_sza1 - Sob Maj 08, 2010 10:12
No tak masz racje przełożenia są takie same, ale znalazłełem w archiwumtakie coś;
"W Rave przeglądałem R200, R400 i R600 z silnikami diesla i przełożeń skrzyni biegów. Faktycznie w tych trzech modelach, skrzynie mają takie same przełożenia na wszystkich biegach. Ale za to, różne są przełożenia przekładni głównej (FINAL DRIVE RATIO). W R200 i R400 wynosi ono 3,938:1, natomiast w R600 już 4,200:1."
A to już chyba nie skrzynia.
