Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Temperatura ?
maG_xx - Pią Maj 07, 2010 13:31 Temat postu: [R620] Temperatura ? Witam , uzytkuje mojego roverka od 4 lat, jak go kupiłem od razu tak dziwnie lapał tmperature czasami, przeważnie jak sie włączyło nawiewy na zimnym powietrzu na najwiekszy to momentalnie wskazówka wedrowała ku górze!
teraz coraz czesciej jak nie mam właczonego nawiewu na ciepłe powietrze łapie temperature?!
Czy to moze być pompa wody? jak zminiałęm rozrzad 2 lata temu ale pompa nie była zmieniana?
KRYS - Pią Maj 07, 2010 16:33
Co to znaczy łapie temperature?
W silnikach hondowskich temperatura nie powinna sie wahać, wskazówka powinna stać cały czas przed połowa (po nagrzaniu)
Przegzanie silnika = HGF
jezeli płyn jest starszy niz 2 lata to wymień i odpowietrz układ
Sprawdź czy czujnik temp cieczy chłodzącej jest ok i czy nagrzewa się cała chłodnica
Przyczyna oprócz walniętej pompy może jeszcze być zawieszający sie termostat
Poprzez właczenie ciepłego nawiewu odbierasz ciepło z silnika ale przy sprawnym układzie nie będzie tego widac na wskażniku temperatury
maG_xx - Pią Maj 07, 2010 20:47
wymieniałe kiedys pamietam termostat, kiedys tez jak założyłem instalacje lpg zle zrobili obieg wody. Ale poźniej po prawili. Przypomniałem sobie jeszcze ze jak ostatnio byłme pod nim to widziałem ze sie sonczy płyn z trojnika przy grodzi, ale sprawdzałem stan w chłodnicy to jest ok. Czy to może być przyczyną,np zapowietrzania sie ?
nie wiem dlaczego ale od zawsze jak sie nagrzał mowie tutaj o letniej porze a w zimie zresztą też jak właczyłme nadmuch na maxa wskazówka drastyczni w momencie skakała ku górze ! tka jak by jakis zwarcie coś robiło.
pimo28 - Sob Maj 08, 2010 16:48
Cieknące trójniki to normal przy LPG.
A czujnik sprawdzałeś ?
maG_xx - Sob Maj 08, 2010 17:41
a w jaki sposób można go sprawdzić ?
KRYS - Sob Maj 08, 2010 18:45
mierzac jego opornosć
Wszystko jest w manualu
maG_xx - Sob Maj 08, 2010 18:52
nie wiem za bardo o co biega, potrzeba jakis czujnik do tego ? możecie podrzucic jakis materiał ?
KRYS - Sob Maj 08, 2010 19:14
http://www.hondaaccord-st...2ed1139e7c09dc7
maG_xx - Nie Maj 09, 2010 16:14
[ Dodano: Nie Maj 09, 2010 17:11 ]
przegoniłme troche fure dzis i otworzyłme maske, i isłyszałem bul bul ! jeden przewó aż parzy ! a drugi jest ledwo ciepły ? chyba powinny być jednakowo nagrzane ?
co do chłodnicy to nie była też gorąca raczej letnia. w jednym miejscu tylko przy wiatraku była gorąca ze można by było sie oparzyć. Czyżby był termostat do wymiany ?
pimo28 - Nie Maj 09, 2010 17:14
Miałem dokładnie takie same objawy jakie masz Ty.
Wymieniłem termostat i dalej to samo aż w końcu wymieniłem czujnik.
Czujniki masz dwa !!
Jeden do dochładzania po wyłączeniu silnika drugi ten właściwy który działa przy pracującym silniku.
Najlepszy sposób na sprawdzenie czy czujnik działa:
1. Odłącz czujnik
2. Zmostkuj go drucikiem
3. Przekręć zapłon
Jeśli działa wiatrak tzn ze czujnik jest ok
Zobacz koniecznie tutaj http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=41880
Sprawdź czujnik ECT
maG_xx - Nie Maj 09, 2010 17:17
pamietam kiedys miałem ten problem
wminiałem 3x rermostaty a poźniej samo sie rozwiazało teraz jak widać powraca!
TEn" Czujnik temperatury silnika (ECT)" ? zajme sie tym jutro z teog schematu też wynika ze układ chłodzenia sie odpowietrza, nawet nie wiedziałem.
Jak wyglada procedura odpowietrzania takich układów? tylko wykrecic i czekać aż pojdzoe powietrze ?
http://forum.roverki.eu/download.php?id=10476
KRYS - Pon Maj 10, 2010 07:40
| maG_xx napisał/a: | | przegoniłme troche fure dzis i otworzyłme maske, i isłyszałem bul bul ! jeden przewó aż parzy ! a drugi jest ledwo ciepły ? chyba powinny być jednakowo nagrzane ? |
Gorny powinien być gorąy a doly chłodniejzy gdyż woda po przejściu przez chłodnice traci temp
| maG_xx napisał/a: | | co do chłodnicy to nie była też gorąca raczej letnia. w jednym miejscu tylko przy wiatraku była gorąca ze można by było sie oparzyć. Czyżby był termostat do wymiany ? |
Termostat jest na poczatku tej gomowej, górnej rury w bloku silnika.
Pisałes że rura robi sie gorąca a więc termostat działa
Moim zdaniem niedrozna chłodnica jest
Czy wiatrak działa?
Sprawdx w zbiorniczku wyrównawczym czy woda nie wymeszała się z olejem lub na bagnecie albo pod korkiem wlewu oleju czy nie ma piany
maG_xx - Sob Maj 15, 2010 14:21
woda nie wymieszała sie z olejem sprawdzałem, nigdzie nie ma piany.
pozdłaczałem na krótko wiatrak do akumulatora działa.
Ale jak podłoczyłem na krótko od czujnika to nie zadziałał po zmostkowaniu ?
_papa_ - Sob Maj 15, 2010 15:24
| maG_xx napisał/a: | | Ale jak podłoczyłem na krótko od czujnika to nie zadziałał po zmostkowaniu | Bo tak go nie sprawdzisz. Podłącz na krótko zasilanie z aku. i zobacz czy się kręci.
maG_xx - Pon Maj 24, 2010 22:15
a czy wiatrak podczas jazdy powinien sie właczać ? nawet jak stanę i temperatura jest na 90 ciu to mi bulgocze pod maska a wiatrak sie nie włączy ...
TomC - Pon Maj 24, 2010 22:34
| maG_xx napisał/a: | | temperatura jest na 90 ciu to mi bulgocze pod maska a wiatrak sie nie włączy ... |
Bo padł czujnik.....
