Rover serii 75, MG ZT - [R75] Głośne klekotanie przy jednej z głowic
slawx12 - Sob Maj 08, 2010 17:07 Temat postu: [R75] Głośne klekotanie przy jednej z głowic Dzisiaj podczas cotygodniowego przeglądu zauważyłem, że spod pokrywy zaworów od strony kabiny dobiega dosyć głośne klekotanie. Na początku myślałem, że to wtryskiwacze, ale po przełączeniu na LPG nic się nie zmieniło. Przy drugiej głowicy jest cicho. Nie mam pojęcia co to może być. Czy mogą to być to luzy na zaworach? Czy padło hydrauliczne kasowanie luzów(jeśli tutaj takowe jest)?
Aragorn - Sob Maj 08, 2010 20:00
tak mi to wygląda na rozlatujące się powoli klapku w plastikowym kolektorze dolotowym (dźwięk jak by to był diesel a nie bp), trzeba by dokładnie ustalić źródło dźwięku, sprawdź jeszcze czy takie sam dźwięk jest na zimnym jak i na nagrzanym silniku (co do luzów na zaworach to jest hydrauliczna regulacja) i jeśli się zmienia w zależności od temp to może to być coś z zaworami (jeśli tak to zaczął bym od zmiany oleju na świeży) takie moje zdanie ale może ktoś bardziej kompetentny się wypowie i wpadnie na to co to dokładnie może być
apples - Sob Maj 08, 2010 20:57
http://forum.roverki.eu/v...p=493193#493193
slawx12 - Nie Maj 09, 2010 10:50
Obawiam się, że rzeczywiście będą to klapki w kolektorze dolotowym, ponieważ ten dźwięk jest o takim samym natężeniu bez względu na temperaturę silnika. Ciekawy jestem czy jest sposób na zregenerowanie tych części czy też trzeba kupować cały kolektor i ile to będzie kosztowało. Chyba go na tygodniu wymontuję i zobaczę co da się zrobić.
Dziękuję za podpowiedzi i linki.
SeniorA - Nie Maj 09, 2010 11:19
slawx12 napisał/a: | Ciekawy jestem czy jest sposób na zregenerowanie tych części | tak to wygląda w środku http://forums.xpowerforum...ead.php?t=36047
Aragorn - Nie Maj 09, 2010 20:17
Oj co do regeneracji to trzeba naprawdę zdolności by się tego podjąć i naprawić tak by mieć gwarancję tego że się nie rozsypie co do zakupu to ja kupiłem używkę za jakieś 300PLN wyczyściłem zamontowałem i już rok chodzi bez problemu, a jeśli chodzi o nowy kolektor to niestety cena zaporowa na ebay-u prawie £500 plus przesyłka z UK
