Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R220SDI 1999] napinacz przy pasku klinowym
michalR - Pon Maj 10, 2010 18:44 Temat postu: [R220SDI 1999] napinacz przy pasku klinowym witam
strasznie coś piszczy przy pasku klinowym
kumpel mówi ze może to być napinacz
jak psikam WD40 w zębate kółka na których pracuje pasek klinowy chwilowo jest cicho
szczególnie jest głośno jak jest mokro
prosze o pomoc i wskazówki
mp
FSEbola - Pon Maj 10, 2010 20:20
piszczy..??? przy pasku klinowym??? szczegolnie gdy jest mokro....
a wykluczyles sam pasek wielorowkowy..?? mozliwe to on 'piszczy' bo sie ślizga po kole pasowym..tymbardziej jak jest mokro...
na ktore koło zembate psikales WD..?? o jakim kole zebatym piszesz..??? nie kojarze zebym mial jakies kolo zembate w swoim roverku..moze chodzi Ci o kolo pasowe..?? wiec ktore kolo pasowe i w czym ten zabieg mialby niby pomoc?? chyba w slizganiu sie owego paska wielorowkowego --pewnie dlatego CI piszczy
kiedy wymieniales pasek wielorowkowy ..??? moze sie rozciagnal
kiedy wymieniales napinacz paska wielorokowego??-moze juz nie spelnia swojej funkcji moze lozysko sie w nich zaciera??
wroblikns - Pon Maj 10, 2010 22:22
ja mam tak samo, po wymianie paska na nowy, po odpaleniu przez chwilę piszczy ale dość cichutko....i jak troszkę się zagrzeje silnik to przestaje
Brt - Pon Maj 10, 2010 22:46
1. zdjąć pasek
2. wyczyscić i ODTŁUŚCIĆ wszystkie koła pasowe
3. sprawdzić pracę napinacza i czy czasem nie zaczyna się "ukosować"
4. załozyc nowy pasek
i zapewne bedzie ok.
michalR - Wto Maj 11, 2010 01:04
dzięki za odpowiedzi
psikam WD na koła po których porusza się pasek klinowy
jutro jadę do mechanika , wstępnie powiedział mi że to napinacz powoduje hałas
zażyczył sobie 300zł z wymianą na nowy ? czy nie za dużo ?
pozdro
tronsek - Wto Maj 11, 2010 06:05
michalR, Nie za dużo. Samonapinacz kosztuje od 250-320PLN. Do tego koszt wymiany ok.30PLN. Ja na początku roku zapłaciłem właśnie 300PLN z wymianą.
http://www.allegro.pl/ite..._45_diesel.html
szoso - Wto Maj 11, 2010 08:16
michalR napisał/a: | psikam WD na koła po których porusza się pasek klinowy |
gratuluję pomysłu, na koła niczym się nie psika, dzięki WD nie ma przyczepności paska bo jest tłusty i tylko pogorszyłeś sprawę
psika się wyłącznie na pasek od strony zewnętrznej ale nie WD, są specjalne preparaty do tego
FSEbola - Wto Maj 11, 2010 17:01
Napinacz paska SKF do Rover serii 200 '96-'00 kosztuje na allegro 260zl
u TomaTeam ten sam kosztuje 283.14 zl .....
mocowany jest sruba 12-sto ramienna na klucz 14-tkie
wiec przy cenie 300zl to sam oddalbym ta robote w rece mechanika
mimo ze awarie silnika usuwam zawsze sam...
ostnio przerabialem problem wykrecenia tego napinacza i reanimowania go
swoja droga zastanawiajace dla mnie jest czemu to takie drogie jest ..???
