Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45/MG ZS] Zamykanie maski pada
BoloSr - Wto Maj 11, 2010 11:20 Temat postu: [R45/MG ZS] Zamykanie maski pada Witam
Mam maly problem a mianowicie przy zamykaniu maski nieche ona sie zamknac
Musze cofac dzwignie zeby zalapalo ale wczoraj juz prawie wogle niechcialo sie zamknąć i teraz pytanko co i gdzie zaczyna padac i jak to naprawic ?
mirwin - Wto Maj 11, 2010 11:44
Trzeba popatrzeć na zamek maski. Może sprężyna pekła albo sie po prostu zatarł bo nie był smarowany.
BoloSr - Wto Maj 11, 2010 11:55
mirwin napisał/a: | Trzeba popatrzeć na zamek maski. Może sprężyna pekła albo sie po prostu zatarł bo nie był smarowany. |
a gdzie jest zamek ?
bo napewno nie na srodku bo tam tylko jest dodatkowe zabezpuieczenie i odpiecie maski jezeli dobrze to rozumiem
mirwin - Wto Maj 11, 2010 15:37
BoloSr napisał/a: | mirwin napisał/a: | Trzeba popatrzeć na zamek maski. Może sprężyna pekła albo sie po prostu zatarł bo nie był smarowany. |
bo na pewno nie na srodku bo tam tylko jest dodatkowe zabezpieczenie i odpiecie maski jezeli dobrze to rozumiem |
No właśnie na środku. W klapie masz takie ucho, które zatrzaskuje sie w zamku. Z kolei zamek jest umieszczony za atrapą ze znaczkiem ROVER. Nie jest on skomplikowany. Trzeba popatrzeć czy sprężynki sa całe i czy działa ok. Można po prostu wcisnąć w miejsce w które wchodzi to ucho z klapy śrubokręt i zobaczyć czy zatrzaskuje się.
To odpięcie maski jest częścią zamka.
A może linka się zatarła i jest cały czas naciągnięty (otwarty)
BoloSr - Pon Maj 17, 2010 21:54
mirwin napisał/a: | BoloSr napisał/a: | mirwin napisał/a: | Trzeba popatrzeć na zamek maski. Może sprężyna pekła albo sie po prostu zatarł bo nie był smarowany. |
A może linka się zatarła i jest cały czas naciągnięty (otwarty) |
tylko ze to nie jest zamek z tego co poczytalem i popatrzylem pod mache to jest tylko dodatkowy zaczep zeby macha nie polecial jak sie wypnie z zamków bo tu w r45 sa 2 zamki i one sie chyab blokuja ale nie wiem jak sie do nich dobrac jeszcze
cirpi - Sro Lut 08, 2012 17:31
odkrecasz 2 sruby trzymajace zamek, zdejmujesz plastikowa, górną pokrywe (2 zatrzaski po bokach) i masz otwarte wszystko. Potem mozesz wyjac również dolna pokrywe(metal) wszystko wyczyscic, psiknac wd40 dla pewnosci, nalozyc troche smaru i bedzie lepiej. U mnie kiepsko chwytalo, jest dobrze. przynajmniej 1 bo w drugim zamku (od strony pasazera) mam za luzna linke. ktos ma pomysl jak ja naciagnac?
bizon - Sro Lut 08, 2012 19:02
popsikaj wd lub tawotem. U mnie pomoglo, gdy na mrozach sie nie zatrzaskiwala
