Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220 SDI] swieci sie kontrola oleju
kadzaf - Pon Maj 17, 2010 14:33 Temat postu: [R220 SDI] swieci sie kontrola oleju Witam wczoraj wracajac z Czech w loverku zaswieciła sie kontrolka oleju (po zatrzymaniu sie i sprawdzeniu poziomu na bagnecie i ponownym odpaleniu zgasła) przejechałęm jakies 300km (przez całą droge ani razu sie nie zaswieciła)
Po zgaszeniu silnika i ponowym odpaleniu zaczeła sie swiecic i teraz cały czas juz sie swieci (czy silnik zimny,czy ciepły.)
Sadze ze wina stoi gdzies po stronie elektryki badz samego czujnika (bo po takim przebiegu bez cisnienia oleju to raczej juz byłby po silniku,a tu zadengo spadku mocy,oleju równiez nic nie ubyło)
I mam pytanko czy mozna jakos prawdzic czujnik? aby miec pewnosc czy to naprawde jego wina jest
za odp z góry dzieki
Mariusz418 - Pon Maj 17, 2010 14:59
WITAM
CZĘSTO WODA DOSTAJE SIĘ DO WTYCZKI I ZWACIE NA MASE LUB USZKODZONY CZUJNIK
POZDRAWIAM
kadzaf - Wto Maj 18, 2010 09:59
tak do wymiany jest czujnik ,bo jak załozyłem zegar to cisnienie jest raczej ok.
teraz tylko mam inny problem, a mianowicie peknieta jest obudowa filtra oleju (pekniety na gwincie od tego czujnika i w tym miejscu poci sie)
chciałbym wyjac ta obudowe i zaspawac bądz ewentulanie dokupic .Tylko teraz problem z wyciagnieciem tej obudowy bo jest zespolona i trzeba cały bok rozkrecac .chyba ze sie myle
azer - Wto Maj 18, 2010 11:37
przy zdjętym kole powinno dać rade
kadzaf - Wto Maj 18, 2010 14:59
| azer napisał/a: | | przy zdjętym kole powinno dać rade |
masz na mysli o siajbkach od obu pasków przewadone aby to wykrecic u mnie sa pozrywane gwinty (jakis mądry poprzeciagał) i teraz jest problem
patrze za tymi obudowami ale nigdzie nie ma czyzby specjalnie jakos sie nazywała
