Rover serii 75, MG ZT - [R75] Wyciek koło pompy wodnej
sash997 - Czw Maj 20, 2010 19:55 Temat postu: [R75] Wyciek koło pompy wodnej koledzy w sierpniu mechanik wymienił mi pompe wody,od jakiegoś czasu ubywało mi dość szybko płynu i dziś na podnośniku zauwarzyłem że kapie wydaje mi sie że z łączenia pompy albo z blokiem albo gdzieś od drugiej strony,może ktoś mi doradzić jak sie tą pompe wyciąga??bo wiadomo , że dostęp jest cudowny
apples - Czw Maj 20, 2010 20:04
Musisz od spodu. Spuszczasz płyn, popuszczasz pasek, odpinasz przewody od termostatu (gruby, cienki) i odkręcasz 4 śruby mocujące. Wyciągasz razem z termostatem.
sash997 - Czw Maj 20, 2010 20:19
to tam jest termostat??od spodu??niewiem czy tam ręke wsadze...a jak sie pasek popuszcza w tym wechikule??:)
[ Dodano: Czw Maj 20, 2010 21:19 ]
mechanik jak mi pompe wymieniał to bajerował że silnik unosił jedną stroną, można tak?????musze obejrzeć tą starą pompe, tam widać jest popaprane czerwonym silikonem,na co to najlepiej skręcić??na ten silikon temperaturowy??
apples - Czw Maj 20, 2010 20:30
sash997 napisał/a: | to tam jest termostat? | Tak. Przykręcony na pompie. sash997 napisał/a: | od spodu? | Widać też od góry pod przewodem od wspomagania. sash997 napisał/a: | niewiem czy tam ręke wsadze... | Też nie wem sash997 napisał/a: | a jak sie pasek popuszcza w tym wechikule??:) | Popuszczasz napinacz. Widać jak odchylisz nadkole i będziesz patrzyć w okolicach koła pasowego. sash997 napisał/a: | mechanik jak mi pompe wymieniał to bajerował że silnik unosił jedną stroną, można tak? | Dobrze napisałeś. Bajerował Nie ma tam miejsca aby unosić jedną stroną.Prędzej bym rzekł że opuścił, ale też wątpię. sash997 napisał/a: | na co to najlepiej skręcić? | Najlepiej kup nową uszczelkę i delikatnie nałóż silikonu na nią bo mogą być wżery na bloku. Wyczyść przylgnie na bloku dobrze papierem ściernym i skręć do kupy.
sash997 - Czw Maj 20, 2010 20:48
dokupi sie taką uszczelke bez problemów??dzięki wielkie za rady
apples - Czw Maj 20, 2010 21:11
Powinna pasować od BMW 11517793796, ale ręki nie dam sobie uciąć Jak spasuje to daj mi znać.
[ Dodano: Czw Maj 20, 2010 22:11 ]
Zanim wyciągniesz to dobrze popatrz bo mi ciekło tez tam i było to spod termostatu. Dokręciłem i na razie spokój.
sash997 - Pią Maj 21, 2010 11:09
ok dziś to obejrze dokładniej,mam nadzieje że nie bedzie trzeba jej wykręcać bo to bedzie droga przez męki:)
