Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [ 416 Si 97r]Gwałtownie podnosząca sie Temperatura.. POMOCY
nawrot1987 - Pon Maj 24, 2010 11:46 Temat postu: [ 416 Si 97r]Gwałtownie podnosząca sie Temperatura.. POMOCY Po przekręceniu pokretła od nagrzewnicy z powietrza ciepłego na zimne podnosi sie temperarura silnika do czerwonej kreski w moim Roverku 416 Si 97r . Załozyłem nowy temostat, nową chłodnicę, uszczelka pod głowica jest wymieniona, Płyn chłodniczy jest nowy, nie ubywa, i jest normalny jego obieg w układzie chłodzącym. Pomóżcie.
Perez - Pon Maj 24, 2010 12:33
Sprawdz czy dziala wentylator no i moze sie okazac ze nie zbedna bedzie wizyta u elektryka, bo moze cos szwankowac wskazowka.
sTERYD - Pon Maj 24, 2010 12:51
czy nie założyłeś termostatu odwrotnie?
czy nie podłączyłeś węży od nagrzewnicy odwrotnie?
czy obejście nagrzewnicy jest drożne?
nawrot1987 - Pon Maj 24, 2010 18:42
Wszystkie te wymienione przezemnie rzeczy robił mechanik. I wszystko wyglada na ok. A jak sprawdzic to obejscie nagrzewnic, podobno jest taki elektro zawor czy cos takiego moze to byc tez to podejrzewam.
Adrian - Pon Maj 24, 2010 19:06
Taka "opaska" założona na wężu nr 12 na tym rysunku to obejście nagrzewnicy. Element ten jest na stałe połączony z wężem. Nie da się go zdjąć. Aby go sprawdzić należałoby spuścić płyn i wymontować wąż.
nawrot1987 - Czw Maj 27, 2010 18:13
Wielkie Dzięki za Schemat. Sprawdze tego weża,mamnadzieje ze to jest przyczyna.
faecd - Czw Maj 27, 2010 18:28
nawrot1987 napisał/a: | Sprawdze tego weża | hahahahahahahaaaaa uwazaj by Cie nie ukąsił hahahah
Adrian - Pią Cze 04, 2010 13:00
nawrot1987,
Jak się sprawy mają?
nawrot1987 - Czw Cze 10, 2010 15:10
Usterka naprawiona, znaczy nie usterka tylko czyjaś głupota Nie było obejscia nagrzewnicy ten wąż z tą opaska został wycięty i dosztukowany jakiś zupełnie inny, więc jak zamykałem dopływ wody do nagrrzewnicy przekrecajac pokrętło ragulacji tem. pow. zamykałem układ chłodzenia samochodu i autko sie grzało, a jak otwierałem był obieg i wszystko było OK ! Wielkie dzięki za schemat AdrianWWL . pozdrawiam.
leszek95b - Czw Cze 10, 2010 15:16
nawrot1987 napisał/a: | czyjaś głupota |
Nie ukrywam że @#$%^ mać bym tego $%#$^ partacza za %$$$%% powiesił.
Przecież mogło Cię to kosztować kolejną uszczelkę
kasjopea - Czw Cze 10, 2010 16:03
leszek95b napisał/a: | Nie ukrywam że @#$%^ mać bym tego $%#$^ partacza za %$$$%% powiesił. |
nawrot1987 - Czw Cze 10, 2010 16:45
Nie wiem kto to zrobił. Czy ten handlarz od którego kupiłem czy juz w Niemczech było kąbinowane. na szczescie juz po usterce i wszystko gra.
