Zobacz temat - [R75] Problem z TV/NAV/RADIO
Car-audio, nawigacje, radia CB - [R75] Problem z TV/NAV/RADIO
peter821 - Pon Maj 24, 2010 23:38
Temat postu: [R75] Problem z TV/NAV/RADIO
Witam i pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Jako nowy postanowilem stracic dziewictwo i zadac nurtujace mnie pytanie.
Otoz w moim Roverze mam fabryczne radio + TV + Nav. Problem tylko ze nie dziala.
Po wlaczeniu radio czesc ekranu jest czarna a czesc fioletowa. Myslalem ze to wyswietlacz ale podmienilem u kolegi i dziala bez zarzutu. Bezpieczniki sprawdzone, kable wszystkie sa ok. Polaczenia i styki tez. Padl modul TV??
Co to moze byc?
Uwaga od moderatora: edytowałam tytuł tematu, był nieodpowiedni.
hvil - Wto Maj 25, 2010 00:19
zalanie eletryki.
peter821 - Wto Maj 25, 2010 02:24
Ok. Ale co teraz mozna zrobic z tym klopsem. Przykre jest jezdzenie jak nic nie buczy w srodku :)
dukat11 - Wto Maj 25, 2010 05:44
obstawiam moduł TV ale trzeba sprawdzić. Może spróbuj podmienić z w/w Kolegą. Jest koło koła zapasowego.
peter821 - Pon Maj 31, 2010 19:29
Sorry ze dlugo nie odpisywalem ale bylem na wakacjach :)
Wyjme ten modul TV i podjade gdzies sprawdzic. A moze mozna to samemu jakos przetestowac czy tylko elektryk pozostaje?
rafet - Pon Maj 31, 2010 23:01
po zakupie naszego emdżika ztt mieliśmy podobny problem tzn. ciszę w głośnikach...
wchodziła w grę wymiana modułu tv ale wiedziony instynktem trafiłem do pewnej firmy (nazwę musiałbym sobie przypomnieć) na warszawskim Wolumenie :)
2 magików pokręciło nosem nad zalaną elektroniką, stwierdzili, że kości mocy są uszkodzone i... pogrzebali 4h przy sprzęcie po czym wszystko ożyło :))
koszt około 200 zł.
sprzęcik działa bez zarzutu do dzisiaj :)
pozdro
peter821 - Sro Cze 02, 2010 20:03
Powiem ze tak sie do tego zabieram - ze HO HO ... :)
Tezs musze kogos poszukac - a prawdopodobnie bedzie cos zalane o w bagazniku czuc dosłownie wilgoc i nieprzyjemny zapach. Domyslam sie ze musiala sie wczesniej dostawac woda i teraz nie dziala....
Wezme sie w koncu za to na dniach to napisze co to bylo i czy udalo sie zrobic ( udac to sie uda tylko pytanie za ile :) )
marynabiala - Sro Cze 02, 2010 20:55
Po odlaczeniu TV zakladajac , ze navi jest sprawne powinien monitor pokazac menu navi poniewaz czytnik ma w sobie RGB .W innym przypadku sprawdz kostki najwazniejsze do radia bo sa najnizej i czy tam nie ma wody - ewentualnie osuszyc i spryskac kontaktronem
peter821 - Pią Cze 04, 2010 21:37
Dzisiaj wzialem sie zeby sprawdzic co jest grane. Radio samo z siebie nagle zaczelo dzialac. To znaczy mam opcje menu i w nim: Trip - Set - Navi i Screen Off.
NAwigacja dziala ale nie ma zadnego glosu, brak jakiejkolwiek mozliwosci przelaczenia na radio, cd czy nawet kasete. Popsikalem styki kontraktronem i nic. Zauwazylem jednak ze na obudowie od modulu radio jest taki maly wystajacy dziubek jakby cos tam trzeba bylo podlaczyc ale nie ma zadnego kabelka?! Moze to od masy ?
Kurde naprawde ie wiem czy samemu cos z tym zrobie a jazda bez muzyczki jest naprawde irytujaca
marynabiala - Sob Cze 05, 2010 20:34
Radio ma tylko wtyczke 17 pin BMW antena UKF i ewentualnie mozna podlaczyc antene na fale dlugie itp taka mala wtyczka jak sa w TV . Proponuje jeszcze sprawdzic dwie wtyczki w MK3
[ Dodano: Sob Cze 05, 2010 21:34 ]
Pragne dodac , ze dzisiaj zdemontowalem radio i zrobilem probe , wiec jest tv , nawigacja ale bez glosu a jak probuje wcisnac radio to nie widzi . Podobny problem masz czyli wychodzi , ze radio . Ja zdemontowalem poniewaz zamontowalem radio Becker kupine w UK ale wiadomo za 27 f nie gra jedna koncowka . Albo sam doloze koncowke 4x40 W albo dam do naprawy . Bede sprzedawal Philipsa to moge wystawic na Allegro . Musze jeszcze skombinowac te wyuczki male 2x5 pin i 2x6 pin
xROnx - Nie Mar 20, 2011 16:44
Pozwolę się podłączyć pod temat. Mam podobny problem. Obecnie nic kompletnie nie działa. Gdy przekręce kluczyk na poz I to słychać że odbiornik(ten w konsoli środkowej) pracuje bo coś tam delikatnie bzyczy czy jak to tam nazwać. Rozebrałem "czarną skrzyne" w bagażniku wypiełem radio i oczom moim ukazał się nie zbyt ciekawy wygląd: radio częściowo pokryte rdzą makabra. Więc obstawiam że radio się utopiło i umarło śmiercią topielca. Wobec tego mam pytanie jakie tam radio można wstawić? Na allegro w ogóle nie widać żeby ktoś sprzedawał takie jak jest/było u mnie...
marynabiala - Sro Mar 23, 2011 19:06
Smialo mmozesz kupic od BMW E46 Philips
xROnx - Czw Mar 24, 2011 08:40
ok. a jak jest z jakością dźwięku w tym radiu?
[ Dodano: Czw Mar 24, 2011 08:40 ]
znalazłem jedno
http://allegro.pl/radio-b...1521563016.html
jedyna różnica to taka że nie ma ono takiego małego dodatkowego wyjścia na antenke... pytanie za 100punktów po co ono było?
marynabiala - Pią Mar 25, 2011 17:55
Nie to nie jest to radio , jest to metalowa skrzynka i ma wejscie na antene - ta mala wtyczka to na dlugie fale - wystarczy UKF a radio szukaj w BMW E46
xROnx - Pią Mar 25, 2011 23:12
marynabiala napisał/a:
...dobrze wiedzieć... teraz :/
[ Dodano: Pią Mar 25, 2011 22:48 ]
mówisz o tym?
http://moto.allegro.pl/ra...1508802137.html
to ja dziekuje bardzo. Cena jak za oryginał roverowski (na szrocie powiedzieli mi 300pln za moduł radia)
[ Dodano: Pią Mar 25, 2011 23:12 ]
to to radio nie będzie działało?(chodzi o to z linku co jest złe)
volverin - Pon Kwi 04, 2011 14:54
HEJ tez wrzuce swe 5 gr u mnie tez radio nie grało a mialem bialy monitor okazalo sie ze w nie bylo tunera radiowego a tuner TV zalany tylko navi bylo sprawne ale co mi z navi jak nic nie gralo, kupilem tuner becker od BMW dalem kupe kasy i po miesiącu szlak go trafil facet wcisnął mi praktycznie trupa ale do sedna monitor TV napewno jest dobry raczej upatrywalbym tu problem zalania tunera radiowego itunera TV drogie rzeczy :( powod zalania!!?? sprawdz uszczelki w tylnych lampach pekaja po latach, skleic dorzucic silikon u mnie susza juz od dawno i nic nie cieknie do bagaznika :)
