Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Silnik zalany wodą - teraz ciężko pali z rana
kepo - Wto Maj 25, 2010 09:21 Temat postu: [R620] Silnik zalany wodą - teraz ciężko pali z rana Bry!
Roverek mi się zalał po wjechaniu w spoooooorą kałużę pociągnął wodę filtrem (filtr rozerwało). Samochod zostal zholowany do domu, brat wyciagnal wtryski, osuszyl silnik. Olej wypłukany i wymieniony, filtry wymienione.
I od tamtej pory samochod z rana cięzko pali. Ciezko tzn trzeba go krecic nawet z 10 sekund. Wczesniej palil na dotyk.
HALP!
TomC - Wto Maj 25, 2010 09:27
Sprawdź świece żarowe. Może woda miała jakiś wpływ i teraz nie działają jak powinny.
seyfer - Wto Maj 25, 2010 09:50
A po odpaleniu auto normalnie jezdzi jak przed tym zdarzeniem ?
kepo - Wto Maj 25, 2010 10:02
jezdzi identycznie. nie zauwazylem zadnych spadkow mocy ani nic w tym stylu. tylko te odpalanie...
szoso - Wto Maj 25, 2010 10:06
do sprawdzenia świece
rano przed odpaleniem pod pompuj gruszką paliwo, zobaczysz wtedy czy się czasem nie cofa
Kris - Wto Maj 25, 2010 12:02 Temat postu: Re: [620SDi 99] Silnik zalany wodą - teraz cięzko pali z ran
| kepo napisał/a: | Bry!
HALP! |
kepo - pewnie Twój motór nie może wyjść z zachwytu nad nowymi felgami i dlatego rano mu się tak schodzi joke
DrMambo - Wto Maj 25, 2010 17:22
ja bym sprawdził kąt wtrysku .. przy takim zaciągnięciu wody .. zapewne z raz próbowałeś odpalić samochód i pomimo kręcenia lub jego braku nie odpalał ... mógł się przestawić rozrząd itp ..
czapaja - Wto Maj 25, 2010 18:18
| DrMambo napisał/a: | | ja bym sprawdził kąt wtrysku .. przy takim zaciągnięciu wody .. zapewne z raz próbowałeś odpalić samochód i pomimo kręcenia lub jego braku nie odpalał ... mógł się przestawić rozrząd itp .. | bardzo wątpliwe...
seyfer - Wto Maj 25, 2010 18:27
sprawdź może szczelność układu paliwowego. Przerabiałem to wiosną kiedy to okazało sie że wężyk sie przerwał, jednakże miałem delikatne plamy pod autem. U ciebie może gruszka powietrza dostaje i paliwo się cofa ?
kepo - Nie Sie 08, 2010 10:41
Up!
Problem nadal występuje. Co już wiadomo:
- świece wymienione na nowe, nic to nie zmieniło
- wszystkie wtryski sa sprawne
- paliwo się raczej nie cofa - pompowałem gruszką przed odpaleniem - brak roznicy w odpalaniu
- rozrząd się raczej nie przestawił, ponadto był wymieniany juz po zalaniu
Problem występuje tylko gdy silnik jest zimny, rozgrzany pali bez problemu. Czy może być to wina przekaźnika świec?
berserker8888 - Nie Sie 08, 2010 10:50
To jesli miales wymieniany rozrzad to faktycznie mozesz miec teraz przestawiony kat wtrysku
Jugol - Nie Sie 08, 2010 19:48
| kepo napisał/a: | | Czy może być to wina przekaźnika świec? |
...jasne, że może być, ale to b. łatwo sprawdzić, po przekręceniu kluczyka w pozycję grzania świec, sprawdź czy masz napięcie na świecach, jak nie ma, to przekaźnik uwalony.
kepo - Wto Paź 19, 2010 15:19
Wszystko już jasne, 2 korbowody ugięte. Pare rzeczy do wymiany i będzie śmigał
Jugol - Wto Paź 19, 2010 17:52
Współczuję kepo
