Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [ R200 97r 1.4 16V ] Czujniki temperatury
RADEK88 - Wto Maj 25, 2010 14:30 Temat postu: [ R200 97r 1.4 16V ] Czujniki temperatury Witam!
Mam problem gotuje mi się płyn, nie włancza mi się wentylator.
Gdy odłącze czujnik to wentylatory sie wl. czyli o ile dobrze mysle to bezpiecznik jest ok.
Czy to oznacza ze muszę wymienic czujnik?? Czy mozna go jakoś sprawdzić??
Dodam jeszcze że temperatura płynu wzrasta wskażnik na desce pokazuje 3/4 skali
czyli nie jest to wina zakretki zbiorniczka. chlodnica sie nagrzewa jest ciepłe powietrze czyli chyba wszystko poza czujnikiem jest ok?
Jesli to wina czujnika to prosze o link gdzie mógłbym zamówić czujnik.
Z góry dziękuje za pomoc.
thef - Wto Maj 25, 2010 14:32
Np. www.tomateam.pl - tylko zadzwoń najlepiej i dopytaj się czy jest na stanie i tak złóż zamówienie.
RADEK88 - Czw Maj 27, 2010 13:51
Czy ten sklep internetowy jeszcze działa bo dzwonie i pisze i nikt sie nie odzywa
Boncky - Czw Maj 27, 2010 14:09
RADEK88 napisał/a: | Czy ten sklep internetowy jeszcze działa bo dzwonie i pisze i nikt sie nie odzywa |
podeślij symbol ( numer) z czujnika to jutro dam znać ile czekamy i jaka cena
azor77 - Czw Maj 27, 2010 20:54
RADEK88, RADEK88 napisał/a: | Mam problem gotuje mi się płyn, nie włancza mi się wentylator.
Gdy odłącze czujnik to wentylatory sie wl. |
Problemem gotującego się płynu w układzie nie jest czujnik zapewne, tylko problemem jest dlaczego płyn się gotuje. To może świadczyć o nie całkowitym otwarciu termostatu, zapchaną chłodnicą lub walniętym korkiem w zbiorniczku.
Wymienisz czujnik na nowy a płyn i tak się będzie gotował w układzie
RADEK88 - Pią Maj 28, 2010 08:40
azor77 napisał/a: | RADEK88, RADEK88 napisał/a: | Mam problem gotuje mi się płyn, nie włancza mi się wentylator.
Wymienisz czujnik na nowy a płyn i tak się będzie gotował w układzie |
Czyli jest możliwe że czujnik jest dobry czy trzeba go wymienić??
azor77 - Pią Maj 28, 2010 20:27
Pisałem j.w. Za gotujący się płyn w układzie nie odpowiada czujnik
Czujnik można sprawdzić mierząc jego rezystancję
Temp Resistance Voltage
0 4.8k-6.6k 4.00-4.50
10 4.0k 3.75-4.00
20 2.2k-2.8k 3.00-3.50
30 1.3k 3.25
40 1.0k-1.2k 2.50-3.00
50 1.0k 2.50
60 800 2.00-2.50
80 270-380 1.00-1.30
110 0.5
Temperatura płynu około 106^C jest wartością załączania się wentylatora na chłodnicy.
RADEK88 - Pon Maj 31, 2010 21:02
Boncky napisał/a: | podeślij symbol ( numer) z czujnika to jutro dam znać ile czekamy i jaka cena |
Sorki że tak póżno
nr. ELMWOOD SENSORS ESI20-4 (nie wiem czy to tak jak napisałem czy moze ES120-4)
to jest ten czujnik który odpowiada za wł. wentylatora, niestety z drukiego czujnika nie moge odczytać nr.
I jeszcze jedno te "wtyczki" co zakładam na te czujniki są lekko podtopione co prawda tylko z zewnątrz ale mysle że przydałoby się je też wymienić.
Czy można u was kupić czujniki z tymi wtyczkami no i najlepiej jak byłoby jeszcze kawałek kabelka od wtyczki
I do tego jeszcze korek do zbiorniczka na początek może pomoże.
[ Dodano: Pon Maj 31, 2010 22:02 ]
azor77 napisał/a: | Wymienisz czujnik na nowy a płyn i tak się będzie gotował w układzie |
Pisałem że gotuje mi się płyn tylko w korku lub gdy stoje. A jak wl. mi się wentylator to płyn nie bedzie sie gotował. Tylko problem jest taki że wyczytałem na forum że wentylator powinien wl sie rzadko czyli w jakis "ekstremalnych warunkach" a u mnie bedzie się wl często
Termostat mi się otwiera chyba że jest tak jak pisałes że nie otwiera się do końca sprawdzałem dzisiaj jeszcze raz i chłodnica nagrzewa sie cała czyli nie jest zatkana.
Czyli zacznę od korka.
Mam pytanie bo spotkałem się na forum z przypadkiem że za gotowanie płynu wine ponosił korek ale wówczas wskażnik temperatury na desce nie podnosił się a przypomne że umnie wskażnik podnosi się czy jest możliwe że i u mnie też jest wina korka??
kowalainen - Wto Cze 01, 2010 16:54
A chłodnica nie jest zarośnięta? Ja miałem jeszcze chyba oryginalną (96r.) miedź cała zaśniedziała i nie było wystarczającego przedmuchu, a co za tym idzie chłodzenia. Wymieniłem chłodnicę i puki co wszystko w porządku.
Co do korka, to sprawdź węże od chłodnicy czy są twarde, gdy ci płyn gotuje.
azor77 - Sro Cze 02, 2010 20:31
RADEK88, najpierw wymień korek, koszt niewielki a wymiana 10 sek.
Ps. Jakby coś to będę w twojej okolicy na Podkarpaciu w dniach od 3-6 czerwca, to mogę służyć radą
RADEK88 - Czw Lip 22, 2010 18:35
Już wszystko jest ok wymieniłem korek i czujnik.
demon0045 - Nie Maj 10, 2015 15:35 Temat postu: nie włacza się wentylator chłodnicy Witam w tym tygodniu robiłem mały remont silnika w moim roverku 25 1.4 16v wymiana uszczelek planowanie głowicy itp. wczoraj wszystko poskładałem i napotkałem na problem z układem chłodzenia a mianowicie po długich próbach w końcu chyba układ sie odpowieczyl lecz pozostał problem gdyż wentylator chłodnicy się nie włącza po odpięciu kostki od czujnika temperatury wentylator się włącza, sprawdziłem czujnik na zimnym i na zagrzanym silniku pomiar na zimnym wskazywał 4.22 oma a na rozgrzanym silniku 0.22 oma z tego co wiem to powinien wentylator załączyć się przy 0.5 lecz się nie włącza i gotuje wodę czu to oznacza że jest on do wymiany?prosze o pomoc?
robsson78 - Nie Maj 10, 2015 19:11
0,5 ale Voltage niestety nie wiem ile ohm powinien mieć jak włącza wentylator.
Z tabelki też nie można wywnioskować. http://www.mgfcar.de/sensor/index.htm
Może jeszcze nie było aż tak gorąco ? Nie tak łatwo zagrzać roverka.
Skąd wiesz że woda się gotowała, odkręcałeś korek ?
Jeśli zdecydujesz się na zakup nowego czujnika zwróć uwagę na rozpiętość cen.
http://www.mgrover.com.pl...products_id=818
http://sklep.landroverowy...mek100060l.html
Czujnik symbol MEK100060
demon0045 - Nie Maj 10, 2015 21:02
wodę gotowało bo korek był odkręcony i gotowało wodę a wentylator się nie załączył a czujnik to muszę tu u siebie w irlandi szukać termostat na pewno sie otwiera bo wszystkie węże były gorące
nitek44 - Nie Maj 10, 2015 23:00
Jak masz odkręcony to wiadomo, że się zagotuje, już przy 100 stopniach, a wentylator się załącza chyba przy ok 105.
Wg mnie to coś może być tam jeszcze zapowietrzone.
demon0045 - Pon Maj 11, 2015 19:38
Czujnik wymieniony i dalej kicha wodę gotuje na zakręconym korku a wskaźnik temperatury na desce ledwo dochodzi do połowy? już nie mam pomysłów jak go odpowieczyć , doradzicie coś jeszcze ?
robsson78 - Wto Maj 12, 2015 16:26
Dziwne, wszystkie węże są gorące, nie wlewałeś czasem jakiegoś uszczelniacza do chłodnicy ?
demon0045 - Wto Maj 12, 2015 21:08
nie nic nie wlewałem płyn przy montażu został wymieniony na nowy a wcześniej tez nic nie było wlewane, kurde nie wiem co dalej robić dzisiaj próbowałem go jeszcze odpowieczać ale niestety dalej kicha wentylator sie nie włącza
ash - Sro Maj 13, 2015 07:14
silnik miał wcześniej HGF?
MultecFSO - Sro Maj 13, 2015 13:56
Termostat do sprawdzenia. Jak wejście do termostatu jest zimne to mamy winowajcę.
demon0045 - Sro Maj 13, 2015 17:05
Tak była walnięta uszczelka pod głowicą olej dostawał się do płynu chłodzącego i go ubywało.
Co do termostatu to nie wiem jak było przed naprawą ale silnik musi dość długo popracować by wszystkie węże sie nagrzały
