Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416]Benz+LPG.Dziwny problem
baksik28 - Wto Maj 25, 2010 16:20 Temat postu: [R416]Benz+LPG.Dziwny problem Witam.
Kolejny problem w moim Roverku. Otoz gdy odpalam samochod na benzynie pracuje on takjakby na 3 cylindry, gdy przelacze na gaz to pracuje normalnie i rowniotko.Zaznacze ze wymienilem filtr paliwa bo myslalem ze w tym tkwi problem.Dziwniejsze jest to ze np. nastepnego dnia samochod na benzynie juz chodzi normanie tylko przy jezdzie powyzej 2000-3000 tys obrotow zaczyna przerywac(tez czasami).
Nastepna zagadka moze i zwiazana z tym problemem jest taka. Pare dni temu gdy bylo bardzo goraco samochod mi zgasl(na gazie).Pomyslalem ze wentylator sie nie wlacza i zaczalem grzebac, wymienilem czujnik temp. ale dalej jest to samo.Bylem u elektryka i powiedzial ze to moze byc cos reduktorem gazu(dokladnie membrana czy cos) i zebym probowal jezdzic na benzynie.No a na bebzynie sier nie da.
Prosze o pomoc
darek_wp - Sro Maj 26, 2010 08:30
Jeśli auto poprawnie pracowało na gazie to odpada raczej elektryka. Można jedynie czepiać się wtryskiwacza przy cylindrze na który nie pali. A problemy z gazem mogą wynikać zarówno z listwy wtryskiwaczy, parownika jak i słabego grzania czy niskiego poziomu płynu chłodniczego. Posprawdzaj pierwsze płyn i temp parownika a dopiero po tym można szukać dalej. A może czas już wymienić filtry w układzie LPG?. Układu zapłonowego i elektryki bym nie ruszał.
baksik28 - Sro Maj 26, 2010 18:19
Co do tych filtrow to moze i masz racje bo kupilem ten samochod w tamtym roku i nie wiem ile maja te filtry. A tak wogole to jakie to filtry i jakie ceny maja?
Dzieki
