Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.4 16v 97r] "piszczenie z kół"
szymon1986 - Sro Maj 26, 2010 22:10 Temat postu: [R200 1.4 16v 97r] "piszczenie z kół" Witam,od dłuższego czasu mam problem polegający na piszczeniu hamulcy podczas delikatnego hamowania jak mocniej wcisnę pedał to z reguły bez pisku się to odbywa.
Jak by tego było mało nieraz dzieje się to też podczas jazdy że np podczas ruszania do osiągnięcia jakiejś tam prędkości piszczy,coś jakby może ten hamulec się zakleszczał?
chudson - Czw Maj 27, 2010 07:56
Rozebrać hamulce , przeczyścić szczotką i ewentualnie pilnikiem spiłować ranty ,które mogą się blokować. powinno pomóc na nie odbijanie klocków i popiskiwanie przy ruszaniu. natomiast samo piszczenie najprawdopodobniej jakością lub zużyciem klocków jest spowodowane.
szymon1986 - Czw Maj 27, 2010 09:19
Zużyciem chyba nie bo od jesieni wczesnej zimy są nowe,także tak szybko chyba by się nie zużyły.Ok dzięki zobaczę z tym przeczyszczeniem przypiłowaniem.
ArekL - Czw Maj 27, 2010 19:05
Kilka razy mocniej przyhamować, bo jak się hamuje ciągle delikatnie, to się nie mają jak oczyścić
Jak nie pomoże - patrz 2 posty wyżej
szymon1986 - Pią Maj 28, 2010 10:27
no więc okazało się że na przodzie od strony kierowcy hamulec był zaciśnięty i aż gorący,smrodek spalenizny po ściągnięciu koła wyjaśniał wszystko... że to o to chodzi
wszystko przeczyszczone wczoraj ładnie działało tzn cicho bez żadnych pisków a dzisiaj znów to samo tzn póki co przy hamowaniu tylko
Kot - Pią Maj 28, 2010 14:07
tloczek sie przypieka albo sruby plywajace poszukaj co i jak zrobic 30 minut roboty i po sprawie
