Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r200] nowa chłodnica wody i problem bo nie ma takiej ^^
Matius - Pią Maj 28, 2010 20:45 Temat postu: [r200] nowa chłodnica wody i problem bo nie ma takiej ^^ Witam,
przymierzałem się dziś wieczorkiem do kupna nowej chłodnicy wody... poszukałem na allegro owszem jest pełno ale nie takiej jak ja potrzebuję albo czegoś nie rozumiem...
dobra jestem na takiej stronie :
http://allegro.pl/listing...4&change_view=1
i potrzebuję chłodnicę wody do Roverka 214 i nic w tym dziwnego nie było ale w każdej pozycji piszę coś takiego:
| Cytat: | | WERSJA BEZ KLIMATYZACJI |
i nie rozumie bo ja mam klimę i nie wiem o co chodzi czy normalna chłodnica jest inna od takiej co występuje w roverze z klimatyzacją? Czy może o to chodzi że sprzedają samą chłodnicę wody bez chłodnicy klimatyzacji czy skraplaczem (bo chyba tak to się nazywa fachowo)
poradzi ktoś? Czy na allegro nie ma nowej chłodnicy wody do wersji z klimatyzacją?
[ Dodano: Pią Maj 28, 2010 21:45 ]
PS. benzyna 1.4 16v
faecd - Pią Maj 28, 2010 20:50
na pewno byly dwa typy chlodnic. Do aut z klima i bez klimy. Moze poszukaj chlodnicy do rovera 400 to te same chlodnice byly
Matius - Pią Maj 28, 2010 20:54
mam
http://allegro.pl/item105...er_200_400.html
chyba taka dobrze mówiłeś! ale poszukam tańszej jeszcze
Adrian - Pią Maj 28, 2010 20:56
Zmierz sobie szerokość obecnej chłodnicy a potem wybierz:
a) węższą, czyli np. tą: http://www.allegro.pl/ite..._gwarancja.html
b) szerszą, czyli np. tą: http://www.allegro.pl/ite...5_95_03_00.html
Zasadniczo w Roverkach 200/400 w przypadku posiadania klimy montowano szerszą chłodnice.
Matius - Pią Maj 28, 2010 21:04
a mam jeszcze jedno pytanko...
bo ja klimę mam ale i nie mam heh
mam oryginalną klimatyzację od Rovera taka jaka była montowana seryjnie w aucie tylko że to jest z demontażu i ona... leży i czeka.
wszystkie części do niej posiadam tylko właśnie chłodnicy nie miałem - tej z wersją do klimatyzacji.
Proszę czytać uważnie żeby mnie zrozumieć... obecnie w aucie mam normalną chłodnicę zamontowaną i ona po prostu kończy swój żywot pomału i już chcę kupić nową a żeby nie płacić dwa razy chcę kupić już taką która będzie pasować pod klimę czyli tą większą.
Teraz pytanie czy mogę na niej jechać pomimo tego że nie mam jeszcze klimy zamontowanej? Nie wiem kiedy będę ją montował może od razu a może dopiero jak znajdę trochę więcej czasu...
albo inaczej... może kupię tą pod klimatyzację tylko pytanie czy dożo zabawy z zamontowaniem klimy? Trzeba demontować chyba cały kokpit nie? Czy może silnik też będzie mi przeszkadzał?
Adrian - Pią Maj 28, 2010 21:10
Jeśli sprężarka od klimy ma podłączenie przewodów doprowadzających czynnik od góry, to możesz śmiało kupować tą szerszą chłodnicę i ją montować, czekając na montaż klimy. Ja mam u siebie dokładaną w salonie klimę Diavia i w związku z tym, że podłączenie rurek mam z boku to zamontowana jest u mnie ta węższa chłodnica. W samochodzie jest przygotowane miejsce na obydwa typy chłodnic.
Matius - Pią Maj 28, 2010 21:20
a pytanie o montaż klimy...
dużo zabawy z tym jest? dałbym sobie rady z założeniem klimy? oczywiście z pomocą mechanika tylko pytanie dużo zabawy z tym bo ani ja ani on nie mamy zbyt wiele czasu do popisu... tylko popołudniami od 17... w 2 dni wyrobimy się?
Adrian - Pią Maj 28, 2010 21:22
Tutaj Ci nie pomogę. Poszukaj na forum chłopaków, którzy się tym już zajmowali lub pogadaj z tymi, którzy sprzedają Roverki na części.
Matius - Sob Maj 29, 2010 10:44
ok i tak dzięki za pomoc
[ Dodano: Sob Maj 29, 2010 11:44 ]
dobra zmierzywszy i sprawdziwszy że pasuje to kupiwszy taką:
jak nie będzie dobra to chyba się pochlastam ale powinna być bo wymiary i cała reszta się zgadzają więc w czym miałby być problem?
może za 2 dni dojdzie...
ADI-mistrzu - Sro Cze 09, 2010 09:47
...up'ek tematu...
Matius - Sro Cze 09, 2010 09:54
| ADI-mistrzu napisał/a: | | ...up'ek tematu... |
dzięki Adi
Witam ponownie,
więc tak... zakupiłem nową chłodnicę do rovera 400 (wersja z klimatyzacją) bo do Rovera 200 nie było... one są prawie takie same... prawie bo wszystko rozchodzi się o wąż do chłodnicy coś takiego:
chodzi o te charakterystyczny zawijas (idzie w jedną stronę a potem wraca i wchodzi w chłodnicę)
i ja takiego nie miałem bo w r200 jest trochę inaczej zrobione i musiałem ciąć i kombinować... aktualnie szukam takiego od r400 i będzie wszystko
druga sprawa to uchwyt dolny ja to nazwałem "ucho" po prostu jest o 9cm przesunięty w prawo (bo na chłodnicy od r200 jest ok) to dla chłodnicy od r400 trzeba było go przesunąć w lewo... ja dorobiłem drugie ucho i przykręciłem z boku... efekt taki że chłodnica trzyma się na wszystkich 4 uchwytach a nie 3 (bo górne uchwyty można bez problemu przestawić - dolne są przyspawane)
teraz wszystko śmiga trochę roboty z tym było jakieś 2-3 godzinki ale pasuję i wszystko ok piszę bo może komuś się przyda ta wiadomość
buster888 - Sro Cze 09, 2010 10:07
Tak dla informacji:
jesienią ub. roku kupiłem pod tym adresem http://www.chlodnice.bydgoszcz.pl/ nową chłodnicę R200 1,4 16V z klimatyzacją. Cena 270 zł, z przesyłką kurierską bodajże 290 zeta. Wszystko pasowało, bardzo szybka przesyłka, chłodnica była na drugi dzień.
Matius - Sro Cze 09, 2010 10:15
ja kupiłem za 230zł w sumie z przesyłką
no widzisz to czemu się wcześniej nie wypowiadałeś? pytałem pytałem i nic... no ale trudno grunt że pasuję i działa ok
kqba - Wto Lip 13, 2010 20:45
A czym się różni ta chłodnica:
http://allegro.pl/item109..._wody_nowa.html
od chłodnicy w R200 z 97 roku z klimą? Czy to chodzi o te dwa otwory na czujniki?
Ta jest w miarę niedroga, a do mojej wersji ciężko znaleźć i są droższe.
Pyros - Wto Lip 13, 2010 21:28
Mam na sprzedaż chłodnicę nową, pod klimę do r 216
sTERYD - Wto Lip 13, 2010 22:45
przedw wszystkim na zdjęciu jest do góry nogami
jeśli chodzi o czujniki to trzeba by było je zaślepić, natomiast przyjrzyj się układowi węży jaki u Ciebie występuje, były 200 z takimi chłodnicami, i z trójnikiem do zbiorniczka wyrównawczego na górnym wężu, ale były też z osobnym odprowadzeniem do zbiorniczka z chłodnicy.
kqba - Sro Lip 14, 2010 14:04
znalazłem na takiej stronie duuużo chlodnic do Roverków:
http://www.motoneo.pl/k-c...dnica_wody.html
Obecnie mam taki model (chyba) Chłodnica silnika 734354 VALEO:
Wydaje mi się że ta z obrazka poniżej (Polcar) za 218.89zł jest najbardziej podobna do mojej i jest sporo tańsza. Mierzyłem te którą mam i rdzeń ma wymiary około 52x40cm
Myślicie ze ta tańsza będzie pasować?
UPDATE
Tak więc wczoraj założyłem nową chłodnicę. Chłodnica z Polcaru pasuje idealnie. Od oryginalnej rożni się jedynie tym, ze jest aluminiowa i wejście na górny wąż jest pod kątem do góry. Więc jak ktoś szuka taniej chłodnicy pod wersje z AC to polecam ten model.
Trudno było wyjąć starą bo przeszkadzała rurka od klimatyzacji. Jest ona sztywna i jest zawinięta dookoła drugiej przez co wystaje takie kolanko które nie bardzo da się odgiąć. Podczas demontażu starej chłodnicy dosyć mocno ją przerysowało, więc podczas wkładania nowej zabezpieczyłem radiator cienką sztywną blachą i posmarowałem smarem, po tym zabiegu dało się ja łatwiej wsunąć.
Stara chłodnica po dotknięciu palcem po prostu się sypała.
Update 27-02-2012
Niestety tania chłodnica Polcaru po półtorej roku rozciekła się w miejscu łączenia komory plastikowej z ramą radiatora.
