Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [ MG zr ] Co to jest ?
jasiu87 - Sob Maj 29, 2010 15:27 Temat postu: [ MG zr ] Co to jest ? Witam, tak zastanawiam co to jest ? to zaznaczone na czerwono nie żółta strzałka.
Pozdrawiam, dzięki za pomoc
spider666 - Sob Maj 29, 2010 17:13
Pojemniczek zbierający podciśnienie do otwierania i zamykanie przepustnicy w tłumiku końcowym (zauważ że rurka która wchodzi jest z kolektora dolotowego, a ta która wychodzi idzie przez całe auto na tył).
W przypadku gdy jest duże podciśnienie czyli, silnik mocno obciążony to zamyka przepustnicę od tłumika żeby było ciszej.
chudson - Sob Maj 29, 2010 18:09
| Cytat: | | W przypadku gdy jest duże podciśnienie czyli, silnik mocno obciążony |
Duże podciśnienie występuje na wolnych obrotach , przy depnięciu zmniejsza się ono zrównując z amtosferycznym.
Czy takie bajery były montowane fabrycznie
jasiu87 - Sob Maj 29, 2010 18:13
to teraz mam pytanie, czy można jeździć bez tego ?
Matius - Sob Maj 29, 2010 19:26
no można przecież nie każdy to ma ale mieć nie zaszkodzi...
spider666 - Nie Maj 30, 2010 11:49
| chudson napisał/a: | | Cytat: | | W przypadku gdy jest duże podciśnienie czyli, silnik mocno obciążony |
Duże podciśnienie występuje na wolnych obrotach , przy depnięciu zmniejsza się ono zrównując z amtosferycznym. |
A pod górę?
Nie chodziło mi o obciążenie pedału gazu nogą.
Tak fabrycznie były te bajery.
Więc jak usuniemy bajer to skutek powinien być taki że będzie momentami głośniej i więcej mocy
Sachar - Nie Maj 30, 2010 15:35
| spider666 napisał/a: | | Pojemniczek zbierający podciśnienie do otwierania i zamykanie przepustnicy w tłumiku końcowym |
Rozumiem, że jaja sobie z kolegi robisz? Czy faktycznie nie masz pojęcia co to jest i wypisujesz takie brednie?
Sorry, dwa posty niżej kajam się i zwracam honor
Ciufa - Nie Maj 30, 2010 15:38
Sachar, to oświeć wszystkich i napisz co to jest
Sachar - Nie Maj 30, 2010 16:01
O żesz w mordę, nie doczytałem pytania - żółta strzałka tak zwróciła na siebie moją uwagę, że straciłem na kilka sekund zdolność postrzegania pozostałych elementów układanki Bije sie w piersi i krzycze "mea culpa"
PHJOWI - Nie Maj 30, 2010 18:27
co to prima aprilis , a to mechanizm vvc
Sachar - Pon Maj 31, 2010 00:24
Też tak pomyślałem, bo ta strzałka strasznie się w oczy rzuca
