Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) - [Mazda 6 2.0 CITD 2003r] Problem ze wspomaganiem
Kot - Sro Cze 09, 2010 18:52 Temat postu: [Mazda 6 2.0 CITD 2003r] Problem ze wspomaganiem Wypowiedz Kolegi : ...
Od niedawna jestem "szczęśliwym" posiadaczem mazdy 6 z 2003 r. 2.0 CITD 121 KM . Właśnie dzisiaj pojawił się u mnie problem ze wspomaganiem kierownicy które wysiadło beż żadnych wcześniejszych oznak, pompa chodziła cichutko i lekko i wszystko było ok.po przeczytaniu kilku artykułów w necie wykręciłem pompę - która ku mojemu zdziwieniu okazała się sprawna!!!! . Może znacie może spotkaliście się z podobnym problemem???? jeśli tak to proszę o pomoc. po kilkukrotbnym płukaniu ukladu wspomaganie działało dobrze, aczkolwiek pozniej znowu wystapil problem. Pompa pracuje dobrze, ale na nizszych obrotach wspomaganie gdzies ucieka i dopiero po dodaniu gazu mozna wyczuc poprawe ...
keczu - Sro Cze 09, 2010 20:23
Mazda nie ma jakis typowych usterek ze wspomaganiem , czyli nie wiem jak ta pompa byla sprawdzana ,ale dalej moze byc nie sprawna, lub to problem z hydraulika w przekladni kier. lub pasek sie slizga ewentualnie zapowietrzony uklad.
Kot - Sro Cze 09, 2010 20:42
tam paska nie ma, pompa jest na przekladni z silnika ...
hvil - Sro Cze 09, 2010 20:49
ja bym obstawial przekladnie:-)
Kot - Sro Cze 09, 2010 21:30
mzoe byc, ze jest zasyfiona i momentami sie przytyka
siemaszwiktor - Nie Maj 06, 2012 22:16
Jeśli ucieka płyn z układu, to radził bym zajrzeć czy nie cieknie uszczelkami maglownicy.
