Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R 45 1.8] Rover 45 lifting...
edzio123 - Pią Cze 11, 2010 11:07 Temat postu: [R 45 1.8] Rover 45 lifting... Witajcie,
Może mi ktoś powiedzieć w którym roku Rover 45 przeszedł lifting ?
Bo sprzedawca wycieraczek mówi mi że w moim roczniku tj. 2001 są wycieraczki do dwóch wersji, 2x450mm oraz 500mm i 450mm...
Jak to jest z tym bo niedługo nie wytrzymam
PZDR
BoloSr - Pią Cze 11, 2010 11:10 Temat postu: Re: [R 45 1.8] Rover 45 lifting...
| edzio123 napisał/a: | Witajcie,
PZDR |
510 i 450 ma byc na przodzie a na tylnej 450
Ciufa - Pią Cze 11, 2010 11:11
lifting byl cos kolo 2005 roku
edit
w 2004 roku
des - Pią Cze 11, 2010 11:20
Ale jak założysz 2x510mm to też będzie dobrze.
edzio123 - Pią Cze 11, 2010 11:32
No właśnie 510 i 450 a on mi wysłał 2 x 450 i teraz głupa pali że ja mam po liftingu i on nie wiedział że po liftingu bo mu nie powiedziałem:
"Witam,
do Pańskiego modelu samochodu pasuja dwie długosci,Pana wersja pojazdu jest po tkz, liftingu,niestety Pan mnie o tym nie poinformował"
ehhhh
BoloSr - Pią Cze 11, 2010 11:38
| edzio123 napisał/a: | No właśnie 510 i 450 a on mi wysłał 2 x 450 i teraz głupa pali że ja mam po liftingu i on nie wiedział że po liftingu bo mu nie powiedziałem:
"Witam,
ehhhh |
czyli dostales jedna na przod i jedna na tyl
ale ze masz sedana to ci na tyl nie bardzo pasuje a dac 2 na przod takiej dlugosci to bedzie troche lipa
ps od kogo kupiles ?
edzio123 - Pią Cze 11, 2010 11:41
No właśnie na próbę założyłem 2 takie same na przód i owszem jest lipa
Sprzedawca na Allegro: top-gum
sobrus - Pią Cze 11, 2010 12:12
R45 po jakim znowu liftingu?
Lifting był w 2004 i po tym liftingu szyba mu sie nie skurczyła. Dostał nowe wnętrze i lampy. Ale buda ta sama.
Wcześniejszy lifting to R400 mk II (1995-2000) i on też ma tą samą budę od Civica VI czyli wycieraczki 51+45.
Wycieraczki 45+45 ma R400 Mk I czyli Honda Concerto, ale takie R400 były przed rokiem 1995 i na pewno nie nazywają sie R45.
Wysłali Ci wycieraczki do R400 kanciaka.
Ponieważ kanciak z R45 nic wspólnego nie ma, poza może silnikiem i elementami podwozia, sprzedawca po prostu sie pomylił.
edit:
Sprzedawca pewnie uznał że R45 może być potraktowany jako lifting R400 MK II w roku 2000. Ale pomylił R400 MK II z R400 MK I.
Ciufa - Pią Cze 11, 2010 13:08
BoloSr, a z tego co pamiętam to na przód można założyć 510 i 480, zgadza się?
BoloSr - Pią Cze 11, 2010 13:11
| Ciufcia napisał/a: | | BoloSr, a z tego co pamiętam to na przód można założyć 510 i 480, zgadza się? |
tak bo takie mialem ale juz kolega wyzej napisam ze wejda tez 2x510
