								|  | Forum Klubu ROVERki.pl
 |  |  Rover serii 600, Honda Accord  - [R620] Muli po nagrzaniu
 BorysOpole - Sob Cze 12, 2010 12:08
 Temat postu: [R620] Muli po nagrzaniu
 Witam, zauważyłem w swoim roverku że jak jest gorąco bez wiatru to auto po nagrzaniu jakby się zmula, natomiast jak zawieje wiatr to jakby dostaje kopa, wieczorem nocą czy w pochmurny dzień idzie jak szalony
  . Wczoraj nabiłem na nowa klimatyzację i jak jest gorąco bez wiatru to też idzie jak trzeba, domyślam się że coś jest z brakiem świeżego powietrza w dolocie bo przy klimatyzacji zaciąga do środka powietrze wentylator akurat na wlot powietrza , pozerkałem tam trochę i zauważyłem że dolot jest w środku skierowany w kierunku koła przedniego kierowcy i nie wychodzi nigdzie na zewnątrz.
 Wcześniej miałem opla i seata i tam był wlot prawie na zewnątrz;tzn pod maską ale przy grilu. Stąd moje pytanie czy u mnie nie jest coś nie tak z tym wlotem ( załączam foto) czy u was tak samo to wygląda ? ewentualnie jak zmienić dolot  żeby zbierał świeże powietrze. Dodam że auto zachowuje się tak samo na benzynie jak i na gazie, filtr powietrza jest nowy czysty
 _papa_ - Sob Cze 12, 2010 19:16
 Nie tylko Ty masz taką przypadłość. Mój R600 z silnikiem hondy też jakby przymula przy tych upałach, o dziwo wieczorem jedzie jak burza.
 Ja nie wiem, ale u mnie może to przez brak rury od filtra do puszki rezonansowej. Może i u ciebie jest podobny objaw. Może na dole rury przed filtrem zrobiła się dziura i ciągnie ciepłe powietrze spod maski.
 driftdreamer - Sob Cze 12, 2010 20:57
 moj tez dzisiaj przymulal w samo poludnie,  a jak wracalem wieczorekim szedl calkiem niezle:D wiec to nie tylko 600, moze to lpg:)
 des - Nie Cze 13, 2010 22:51
 Też tak mam i jestem niemalże na 100% pewny że chodzi tu o układ dolotowy. Nie wiem czemu ale w Roverkach silnik zasysa powietrze (przynajmniej w R400) z komory silnika gdzie w takie temperatury jakie są teraz jest naprawdę gorąco. Wydaje mi się, że wlot powietrza powinien być przy grilu aby to powietrze było chłodniejsze, dużo chłodniejsze niż jest teraz.
 Tak sobie myślę aby przerobić ten układ żeby choć trochę zbliżyć wlot bliżej grila ale to później.
 driftdreamer - Pon Cze 14, 2010 15:52
  	  | aiwer napisał/a: |  	  | Tak sobie myślę aby przerobić ten układ żeby choć trochę zbliżyć wlot bliżej grila ale to później.
 Nie doczytując do końca pomyslałem o tym samym:)
 Zeus - Pon Cze 14, 2010 16:01
 W 600 turbo dolot niestety jest tak seryjnie umiejscowiony, są dwa sposoby na to żeby Twój roverek miał więcej chłodnego powietrza.
 pierwszy to przerobić układ dolotowy
 drugi zamontować wiekszy IC
 BorysOpole - Pią Cze 18, 2010 16:24
 na rurze jest umiejscowiony ząbek i kołnierz wiec można jakoś rurę  nałożyć może ktoś sprawdzić w Ti czy ma rurę założoną oraz pstryknąć fotkę, tej dodatkowej rury bo może u mnie brakuje
