Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Wymiana przegubu rover 620
karol2505 - Pon Cze 14, 2010 08:14 Temat postu: [R620] Wymiana przegubu rover 620 Tak jak w temacie jak wymienić przegub chodzi dokładnie co muszę odkręcić?
Mazak - Pon Cze 14, 2010 09:46
zdejmujesz koło odkręcasz półoś (chyba klucz 36) odkręcasz końcówkę i sworzeń abyś mógł manewrować zwrotnicą a dokładniej wyjąć z niej półoś zbijasz przegub(pukasz delikatnie młoteczkiem) wszystko czyścisz wkładasz nowy przegub i składasz spowrotem
kurtki - Czw Cze 24, 2010 09:06
Podczepię się do tematu i zapytam o jedną rzecz, chcę kupić przegub, wersja mojego Roverka to 620 i który był produkowany w latach 93-96. Mój wyprodukowany jest w 95 roku.
Teraz do rzeczy. Czy mam kupic przegub do samochodów produkowanych po 94 roku czy przed 94 rokiem. Nie wiem czy w tym magicznym 94 roku była jakas modernizacja też w modelach 620i
Deamian - Czw Cze 24, 2010 09:45
Przeguby zmieniły się dopiero po liftingu w '97 roku a dokładniej zmieniła się ilość zębów na koronce abs. Masz teraz wybór aby kupić przegub od r800 który podobno pasuje ale jest minimalnie krótszy i możesz tez sam ten pierścień zamienić ze starego przegubu na nowy ale to trochę ryzykowne
karol2505 - Czw Cze 24, 2010 10:06
już zmieniłem przepiłem koronkę ABS, a co gdym założył przegub z koronką 50 zębową a u mnie było 45
kurtki - Czw Cze 24, 2010 10:50
Deamian napisał/a: | Przeguby zmieniły się dopiero po liftingu w '97 roku a dokładniej zmieniła się ilość zębów na koronce abs. Masz teraz wybór aby kupić przegub od r800 który podobno pasuje ale jest minimalnie krótszy i możesz tez sam ten pierścień zamienić ze starego przegubu na nowy ale to trochę ryzykowne |
Akurat u mnie ABS-u nie ma to w takim razie powinien pasować również ten z przed 94 roku
karol2505 - Pią Cze 25, 2010 17:22
a co będzie jak założę przegub z 50 zębami ABS, a u mnie było 45
thef - Pią Cze 25, 2010 17:33
karol2505 napisał/a: | a co będzie jak założę przegub z 50 zębami ABS, a u mnie było 45 | Nie będziesz miał ABSu lub w gorszym przypadku ABS zacznie świrować.
karol2505 - Sob Cze 26, 2010 06:57
dzięki to jednak dobrze że przebiłem te koronkę
