						Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214 1.4i 96] Szarpie przy ruszaniu
												 Iza19019 - Pon Cze 14, 2010 13:37 Temat postu: [R214 1.4i 96] Szarpie przy ruszaniu Witam.
Mam problem ze swoim autkiem. Kiedy ruszam coś mi tam szarpie w środku. Czy mogą to być świece czy raczej coś innego? Rura wydechowa raczej nie bo nie jest pęknięta.
Proszę o odpowiedź bo nie chcę oddawać do mechanika...
Pozdrowionka
												 leszczu - Pon Cze 14, 2010 13:43
  	  | Iza19019 napisał/a: | 	 		  | Kiedy ruszam coś mi tam szarpie w środku. |
Sprecyzuj swój problem
												 Iza19019 - Pon Cze 14, 2010 14:29
  Kiedy ruszam szarpie kierownicą i autem. Nie da się inaczej wytłumaczyć. Przez chwilę są drgania puki nie osiągnie 2500 obrotów
												 leszczu - Pon Cze 14, 2010 14:33
  Najprawdopodobniej poduszka silnika skończyła swój żywot
												 Iza19019 - Pon Cze 14, 2010 16:33
  Sąsiad mówił że może będzie konieczna wymiana świec.
												 leszek95b - Pon Cze 14, 2010 22:39
  ja obstawiam elementy układu zapłonowego.
do wyczyszczenia palec i kopułka. do sprawdzenia świece, kable.
palec i kopułkę szczotką stalową wyczyścic, świece tak samo a kable to najlepiej po ciemku popsikać wodą z "psikacza od płynu do szyb"    i zobaczyć czy nie świecą.
												 Iza19019 - Wto Cze 22, 2010 08:51
  Pewnie, super dzięki wielkie
[ Dodano: Wto Cze 22, 2010 09:51 ]
Jednak to nie kopułka, palec, kable i świece są w porządku. Dalej szarpie przy ruszaniu, przy zmianie biegów.
