Rover serii 75, MG ZT - [R75] Buczenie ,huczenie
adamlaziska - Wto Cze 15, 2010 08:03 Temat postu: [R75] Buczenie ,huczenie Mam pytanie gdy jade na biegu bez gazu coś delikatnie buczy,huczy gdy naciskam na gaz przestaje co jest grane?
kris-tofer - Wto Cze 15, 2010 11:03
U MNie jest tak samo, co jest grane? nie wiem, nie do końca udało mi się to zlokalizować, buczenie i huczenie jest w miarę ciche i nie przeszkadza przy konwersacji z pasażerem w aucie, lub słuchaniu ulubionego kawałka Dodam, że te huczenie pojawia się u mnie z rzadka. adamlaziska, u Ciebie też tak jest? czy masz cały czas te huczenie?
Wstępnie diagnoza padła na łożyska na wałku w skrzyni biegów
adamlaziska - Wto Cze 15, 2010 11:16
U mnie też nie cały czas huczy właśnie teraz przyjechałem i wydaje mi się że jest to łożysko oporowe bo gdy rover był na biegu i wcisłem mu sprzęgło to huczenie za chwile ustało Musze wymieniać sprzęgło docisk i wysprzęglik bo coś mi biegi nie chcą nie kiedy wchodzić to po tej wymianie myśle że huczenie ustanie
kris-tofer - Wto Cze 15, 2010 11:31
adamlaziska napisał/a: | gdy rover był na biegu i wcisłem mu sprzęgło to huczenie za chwile ustało | bo w mojej teorii o łożyskach, silnik i buda samochodu nie dają obciążenia na ten wałek i huczenie ustaje adamlaziska napisał/a: | Musze wymieniać sprzęgło docisk i wysprzęglik bo coś mi biegi nie chcą nie kiedy wchodzić to po tej wymianie myśle że huczenie ustanie | no nie wiem, u mnie te huczenie pojawiło się na dzień przed wymianą sprzęgła i po wymianie czasami nadal się pojawia. adamlaziska napisał/a: | coś mi biegi nie chcą nie kiedy wchodzić | odpowietrzyć, dolać płynu do zbiorniczka pompki i pomoże na 100%
adamlaziska - Wto Cze 15, 2010 11:46
odpowietrzałem i ze dwa dni było OK a teraz znowu to samo .To może jak skrzynia będzie wyciągnięta to wymienić te łożyska za jedną robotą może wiesz jakie tam mają przyjść gdzie je dostać i jaka cena a co powiesz jak bym dał tarcze sprzęgła do okucia a kupił nowy docisk i wysprzęglik
kris-tofer - Wto Cze 15, 2010 11:54
adamlaziska napisał/a: | odpowietrzałem i ze dwa dni było OK a teraz znowu to samo | pompka lub wysprzęglik
adamlaziska napisał/a: | To może jak skrzynia będzie wyciągnięta to wymienić te łożyska za jedną robotą może wiesz jakie tam mają przyjść gdzie je dostać i jaka cena | tak jak pisałem nie jestem pewny czy są to te łożyska na wałku czy nie. Po prostu po rozmowie z jednym z ekspertów na ten temat doszliśmy do takiego wspólnego wniosku. Raczej trzeba by kupić drugą skrzynię, nie wiem czy opłaca się remontować starą i nie wiem gdzie dostać takie łożyska. Ja będę tak jeździł aż sypnie się całkowicie i po prostu wstawię drugą skrzynię. A może ta hucząca przejeździ jeszcze kilka lat.. adamlaziska napisał/a: | a co powiesz jak bym dał tarcze sprzęgła do okucia a kupił nowy docisk i wysprzęglik | tarczę można regenerować, chyba, że sprężynki są już zniszczone. Ja tam kupiłem nową tarczę. Polecam sprzęgło Nationala - zbiera dobre opinie na forum.
Jak masz zamiar wymieniać sprzęgło z wysprzęglikiem to wstrzymaj się z wymianą pompki. Może się okazać, że wina zapowietrzania się leży po stronie wysprzęglika
adamlaziska - Wto Cze 15, 2010 12:02
pompke dwa miesiące temu miałem regenerowaną.A gdzie kupiłeś tarcze i wysprzęglik bo ja znalazłem Nationala za 444zł a wysprzęglik z luka za 295 zł
kris-tofer - Wto Cze 15, 2010 12:17
Ja tarczę z dociskiem kupiłem w Warszawie za 550zł firmy QH i też sprawuje się bardzo dobrze.
Wysprzęgliki są tylko LUKa ja wysprzęglik kupowałem za 220 od tego pana: http://moto.allegro.pl/it...aktura_vat.html ale jak widać ceny poszły w górę
kuczlaw - Nie Paź 02, 2011 12:44
I wiecie co tam buczy ? Też mam te buczenie, jadąc na biegu i zdejmując nogę z gazu buczy, delikatnie musnę pedał gazu i przestaje...
Magic79 - Sob Lis 19, 2011 15:32
Witam, dołączam się do tematu. Objawy analogiczne, tzn. buczy lub inaczej wyje jak ursus szczegónie gdy puszczam gaz. Ja zauważyłem to na 2 i 3. CO może być przyczyna i jak temu zaradzić. Tylko nie mówcie ze wymiana całej skrzyni, bo kazdy matoł moze zaproponować. CVzekam na konkrety...Pozd!
dzelo23 - Sob Lis 19, 2011 16:10
Witam. U mnie buczenie, wycie pojawiało się od 2go biegu obstawiałem skrzynię gdyż po puszczeniu gazu robiło się ciszej . Okazało się jednak że wyzombkowało mi opony. Wszystko wyszło na jaw gdy zmieniłem opony na zimowe i w aucie zapanowała błoga cisza.
Magic79 - Sob Lis 19, 2011 21:11
bardzo ciekawe spostrzeżenie, jednak u mnie stan ogumienia nie budzi wątpliwości
dzelo23 - Sob Lis 19, 2011 21:32
Ja optycznie nic nie zauważyłem, dopiero gdy pogłaskałem oponę to trochę poczułem. W moim przypadku rozmiar na pewno ma znaczenie 225/45/17 do tego jeszcze ZR i dziwna firma tornado ceat.
karolj - Nie Paź 05, 2014 21:23
Panowie, u których było huczenie po puszczeniu nogi z gazu - jesteście jeszcze na forum? Zdiagnozowaliście usterkę?
