Tuning wizualny - [R 420D] Co z R45 pasuje do R400 ??
Fredziu89 - Pią Cze 18, 2010 23:29 Temat postu: [R 420D] Co z R45 pasuje do R400 ?? Witam was jestem szczesliwym posiadaczem R420D. I mam pytanie czy kierownica z poduszką od R45 spasuje do mojego bez jakichś przeróbek? i czy gałka zmiany biegów z mieszkiem też bedzie pasować??
A tak pozatym to jakie jeszcze bajery z R45 można sobie sprawić do Mojego R420D?? Bardzo mnie to ciekawi i nie ukrywam że chciałbym sobie conieco poprzekładać.
Z góry dziekuje za pomoc.
TomC - Sob Cze 19, 2010 08:34
Pasuje "prawie" wszystko. Jeżeli mówimy o R45 do 2004r.
Deska nie różni się więc można poszczególne elementy przerzucać. Inne są ZTCW mocowania siedzeń chodź na logikę powinny być te same.
tronsek - Sob Cze 19, 2010 08:40
Fredziu89, Fotele nie pasują od R45 do R400. Trochę inaczej są mocowane. Kierownica też nie pasuje. Inaczej ma rozwiązane wyłączanie kierunkowskazów. Poducha kierowcy powinna pasować, ale nie mam 100% pewności.
greg-si - Sob Cze 19, 2010 10:43
łatwiej chyba by było napisać właśnie co nie pasuje
z moich obserwacji wynika że nie pasują niektóre wtyczki od elektryki
Fredziu89 - Nie Cze 20, 2010 01:21
z fotelami dużo jest do przerabiania?? coś dogiąc czy przewiercić w innym miejscu. cos małego a zadawalającego bym jeszcze zmienił ale niewiem co.
Artu - Nie Cze 20, 2010 20:00
Fredziu89 napisał/a: | cos małego a zadawalającego bym jeszcze zmienił ale niewiem co. |
Sugeruję wziąć z 45 zegary z cyfrowym przebiegiem. Odrobina modyfikacji przy kabelkach, ale jest to wykonalne.
lukas-g15 - Pon Cze 21, 2010 09:08
Jest gdzieś jakiś tutorial jak podłączyć zegary z R45 do R400??
slax - Pon Cze 21, 2010 12:28
Ja mam tekie zegary i to od 45 po lifcie, z podświetlanymi wskazówkami, cala filozofia ogranicza się do przełożenia zegarów i podłączenia jednego dodatkowego kabla, dokładnie masy.
Fredziu89 - Pon Cze 21, 2010 23:26
panowie skoro tak to pryzbliżcie tajemnice bardziej jakiś dokładniejszy opis, jakie wtyczki, kable skad je poprowadzić jaki typ zegaru kupic.
Aha i jak z gałką poprostu sie ją odkręca?? i moge założyć tą z 45?? ona też jest wkręcana??
TomC - Pon Cze 21, 2010 23:37
Fredziu89 proszę użyj szukajki.
http://forum.roverki.eu/search.php
Wpisz: "zegary" i znajdziesz.
Jako podpowiedź: to siódmy (7) temat z działu Tuning wizualny.
lukas-g15 - Wto Cze 22, 2010 13:41
Przeróbka łatwa i nie droga a efekt oszałamiający, ale jest taki problem, że mam 1.6 i prędkościomierz skalowany do 220 a nie moge znaleźć takiego z R45, wszystkie są do 240. Wie ktoś czy są tarcze do 220?
slax - Wto Cze 22, 2010 15:23
lukas-g15 napisał/a: | Przeróbka łatwa i nie droga a efekt oszałamiający, ale jest taki problem, że mam 1.6 i prędkościomierz skalowany do 220 a nie moge znaleźć takiego z R45, wszystkie są do 240. Wie ktoś czy są tarcze do 220? |
To jest bez znaczenie czy będzie wyskalowany do 220 czy 240. Na tarczy jest poprostu dodana ta 240'stka reszta skali pokrywa się z to jaka masz teraz w zegarach od r400. ja tez mam teraz wyskalowane do 240 i pokazuje dobrze, także nie bój nic i wkładaj - efekt jest naprawdę zadowalający jak dla mnie autko bardzo odmłodniało w srodku
lukas-g15 - Wto Cze 22, 2010 15:39
Ok, dzieki za odpowiedz a ja jeszcze takie male pytanko, czy te liczniki od przejechanego dystansu dzialaja poprawnie??
slax - Wto Cze 22, 2010 17:21
tak wszystko działa dobrze, i poprawnie liczy kilometry. tylko pamiętaj o tym że nowe zegary beda ci pokazywały inny przebieg, taki przebieg jak miał samochód z którego zostały wymontowane
camaro17 - Wto Cze 22, 2010 19:01
lukas-g15, Dlatego warto sobie zapisać stary przebieg, albo zachować stare zegary na wszelki wypadek. A kolego masz już jakieś na oku?
lukas-g15 - Wto Cze 22, 2010 19:50
Myślałem nad białymi tarczami: http://moto.allegro.pl/it...is_szampon.html tylko ze maja prędkościomierz dodatkowo w milach albo normalne czarne: http://moto.allegro.pl/it...kpl_europa.html
Białe są ładniejsze zwłaszcza, że mam jasne wnętrze ale ten prędkościomierz mnie trochę zniechęca
camaro17 - Wto Cze 22, 2010 19:56
lukas-g15, to jest mały problem, bo większości liczników jest z anglików, a jesteś świadom tego że licznik będzie Ci pokazywał przebieg w milach, nawet jak go podłączysz to licznik bieżącej przejechanej drogi będzie nie adekwatny do rzeczywistego bo przelicznik jest na mile a nie na km
Musisz szukać jakiegoś europejczyka tak jak kolega slax, a to już jest cięższe.
lukas-g15 - Wto Cze 22, 2010 20:18
Czyli zostanie ten z czarnymi tarczami bo raczej białych nie znajde, ale poszukac mozna. Wielkie dzięki za pomoc
Artu - Pon Lip 05, 2010 20:50
Już nie zostanie . Za parę dni wrzucę fotki jak to wygląda w 400-tce.
Edit:
Zegary założone. Wystarczyło tylko podciągnąć masę do środkowego pinu w niebieskiej wtyczce - rocznik mojego autka 1995 więc nawet nie ma wyprowadzonej końcówki do alarmu (diody) w zegarach). Jedynym minusem nowych zegarów jest fakt, że nie będzie pokazywało nam kontrolki abs-u - znajduje się ona przy diodzie od alarmu, natomiast w jej "starym" miejscu jest wskazówka tempomatu.
