Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r214i 8v LPG] Roverek nie chce zapalić
Joshua121 - Sob Cze 19, 2010 10:56 Temat postu: [r214i 8v LPG] Roverek nie chce zapalić Witam,
Wczoraj podczas jazdy auto zaczęło strasznie szarpać po pewnym czasie zgasło i nie chcę już odpalić.
Paliwo jest benzyna i LPG
Świece Kable kopułka i palec są dobre
Pompa paliwa działa
dzień wcześniej czyściłem kopułkę i palec a później pojechałem się przejechać i wszystko chodziło wyśmienicie a na następny dzień to
nie mam pojęcia co się stało 2 mechaników również więc mam nadzieje ,ze wy coś poradzicie bo jestem lekko załamany
tomo63 - Sob Cze 19, 2010 11:25
Może cewka zapłonowa? Może zalana?
Joshua121 - Sob Cze 19, 2010 11:50
Z tego co widziałem to była sucha no i była by chyba wtedy tam jakaś iskra. Poza tym przejechałem jakieś 10km więc silnik się rozgrzał więc szybko by wyschła
R-200 - Sob Cze 19, 2010 12:48
Troszkę więcej danych jest potrzebne! Iskra jest czy nie? Paliwo obecne w zbiorniku czy sprawdzone ciśnienie na listwie, czy pompa załącza się powtórnie w trakcie kręcenia rozrusznikiem. Trzeba trochę wysiłku i podać istotne dane.
Joshua121 - Sob Cze 19, 2010 13:07
Iskra jest
O paliwie pisałem ,ze też jest
Pompa włączą się przy powtórnym kręceniu również
A co do ciśnienia nie wiem jak to sprawdzić ale mechanik coś tam patrzył ale cięzko mi teraz powiedzieć
ADI-mistrzu - Sob Cze 19, 2010 16:28
Mimo wszystko spróbuj podmienić cewkę na inną dla testu (nawet od innego samochodu, dowolna cewka), też miałem iskrę a mimo to nie palił. Później się okazało że iskra jest za słaba i w cylindrze już nie mogła przeskoczyć.
Joshua121 - Pon Cze 21, 2010 15:55
Cały weekend auto było u mechanika. Dziś byłem go odwiedzić i jego zdaniem jest to czujnik położenia wału. Czy jest to w ogóle możliwe? Bo nie chce wydawać pieniędzy niepotrzebnie a do najtańszych rzeczy to nie należy
felipe321 - Pon Cze 21, 2010 17:23
Kolego miałem taki sam problem ok 2 tyg temu. Auto szarpało, głównie na rozgrzanym silniku. Problem ustąpił po wymianie kopułki i palca rozdzielacza (koszt 45zł). Proponuje sprawdzić iskrę najpierw na kablu bezpośrednio z cewki, a poźniej na kablach z kopułki. Jeśli nie pomoże, sprawdź wiązkę czy któraś z kostek sie nie poluzowała albo czy styki nie są zaśniedziałe.
Joshua121 - Pon Cze 21, 2010 18:31
iskre sprawdziłem i jest . No auto już nie szarpie bo w ogóle nie odpala
felipe321 - Pon Cze 21, 2010 18:51
Pozostaje Ci podmiana czujnika wału korbowego... tylko że jeśli to on byłby uszkodzony to iskry chyba nie powinno być wogóle, no ale jeśli się mylę to ktoś kto się na tym zna lepiej napewno mnie poprawi. Czyli skoro iskra jest to:
-albo jest zbyt słaba
-albo rover'ek nie dostaje paliwa
BTW iskre z rozdzielacza rozumie że również sprawdzałeś tak?
Joshua121 - Pon Cze 21, 2010 19:15
Pompa paliwa działa więc dostaje raczej paliwa, tak z rozdzielacza tez sprawdzałem iskrę.
A ten czujnik położenia wału to już są koszty koło 500 zł ?
Ogólnie prosił bym jeszcze o rady co sprawdzić lub co podsunąć mechanikowi do sprawdzenia
felipe321 - Pon Cze 21, 2010 19:24
No ok pompa może działać tylko pytanie czy jest odpowiednie cisnienie i czy wtryski podają paliwo. Z iskrą tak samo: jest ale czy wystarczająca czy zbyt słaba. A czujnik można kupić używany na Allego za troszke mniejsza kase, ale dla pewności lepiej najpierw wkręcić z jeżdżącego roverva i upewnić się, czy to faktycznie on jest winowajcą.
Joshua121 - Pon Cze 21, 2010 21:16
No to jutro pogadam z magikiem żeby to posprawdzał bo nie będę wywalał kasy na czujnik bo on sam nie jest pewien czy to on wysiadł... Dzięki
ADI-mistrzu - Wto Cze 22, 2010 10:45
Jeśli iskra się pojawia to znaczy że czujnik podaje impulsy.
Niech podmieni tą cewkę na dowolną inną (nawet z malucha), jeśli nie odpali to niech wyciągnie listwę wtryskowa i zobaczy jak paliwem rozpryskuje (dobry mechanik wie jak powinna wyglądać strumień). Po tym można podmienić czujnik wału.
Joshua121 - Wto Cze 22, 2010 15:07
Właśnie dzwonił do mnie mechanik i mówi ,ze to jednak na pewno jest czujnik położenia wału ,ze nie odstaje on impulsu czy coś. Powiedział tez ,że nigdzie nie mozna go dostac i ,ze jest do ściągnięcia z Anglii za 120 funtów .
Co polecacie zrobić ? Bo widze ,ze są 2 u tomiego jeden z Bosch (400zł) drugi z Rover (550zł) ale przeczytałem mechanikowi nr katalogowe i powiedział ,ze nie podejdą... Więc teraz nie wiem
Czy kupienie używki jest jakimś rozwiązaniem ? I ile by to wyszło ?
felipe321 - Wto Cze 22, 2010 15:32
Proszę bardzo http://allegro.pl/item108..._4_1_6_16v.html
U mnie w 1.1 8V jest taki sam jak ten więc nie sugeruj się że pasuje tylko do 16V. Tańsze też się znajdą, wystarczy że w wyszukiwarce na allegro wpiszesz: "rover czujnik wału" czyli tej iskry jednak nie ma skoro czujnik jest walnięty ale na próbę bym radził najpierw podmiankę czujnika (Dobieszowice od Chorzowa nie są chyba jakoś strasznie daleko więc chętnie służę pomocą ale jak coś to koło czwartku dopiero )
Joshua121 - Wto Cze 22, 2010 16:31
Wielkie dzięki Pomógł już wcześniej poleciał A powiedz mi jeszcze czy ten czujnik będzie pasował ? ten bytom nie daleko wiec moge sam odebrać
Co do czasu to teraz mam lekki zapierdziel bo te auto wysiadło no i wczoraj pisałem technika i jutro dalsza część więc czwartek by mi odpowiadał i tak jak najbardziej
felipe321 - Wto Cze 22, 2010 16:44
Niby podobny ale z tego co pamiętam to u mnie jest mocowany na jedną śrubkę, a ten widzę że ma mocowanie na 2 no nie wiem mechanikiem z zawodu nie jestem. A co do czwartku to możemy się zgadać. Jak co to się odezwij na gadu żeby nie było offtopu 4406942
