Tuning wizualny - [R45]
Andrzej_1272 - Sob Cze 19, 2010 18:56 Temat postu: [R45] Mam pytanko dotyczące opon do Rovera 45.Rozmiary 205/50/R17 wejdą?nie będzie nic obcierać?polecacie czy odradzacie?dzięki z góry za podpowiedzi.
Krzysi3k - Sob Cze 19, 2010 22:23
Profil 50 może być za wysoki, ale niech się wypowiedzą Ci, którzy jeżdżą R400/45/ZS...
lukas-g15 - Nie Cze 20, 2010 06:39
Ja ma R400 i jezdze na 195/50/15 i zbytnio większych juz nie moge wlozyc bo na dołkach może być ciekawie... ale w R45 może wejść, musiałbyś przyrównać taką oponkę do samochodu
Krzysi3k - Nie Cze 20, 2010 07:08
lukas-g15, zauważyłeś, że kolega mówi o feldze 17"?
greg-si - Nie Cze 20, 2010 07:41
| Cytat: | | Ja ma R400 i jezdze na 195/50/15 i zbytnio większych juz nie moge wlozyc bo na dołkach może być ciekawie... |
A wogóle to sprawdzałeś? Na pewno nie więc nie wprowadzaj ludzi w błąd.
Andrzej_1272, wszystko zależy od tego jaką masz felgę (o jakich parametrach)
Według tego co jest na stronie ori było 205/45/17 na roverowej feldze. Więc jeśli masz felgę rovera to nie powinno być problemów.
lukas-g15 - Pon Cze 21, 2010 08:06
| greg-si napisał/a: | | Cytat: | | Ja ma R400 i jezdze na 195/50/15 i zbytnio większych juz nie moge wlozyc bo na dołkach może być ciekawie... |
Sprawdzałem, nie ma mowy o wyższym profilu, widocznie mam coś porobione z zawieszeniem
greg-si - Pon Cze 21, 2010 08:26
195/50 ma wysokość gumy 97,5mm
185/55 ma wysokość gumy 101,75mm
Ja mam ten drugi przypadek czyli koło większe niż u Ciebie do tego obniżone zawieszenie o 30-35mm. Nic nie trze.
Drugi przykład to 205/50/16.
Wysokość gumy 102,5mm z większą felgą również nic nie obciera.
Wszystko w R400.
lukas-g15 - Pon Cze 21, 2010 11:00
A jak ja probowałem to mi powiedzieli zeby nie ryzykowac... dzieki za podpowiedz przy zmianie felg po mysle o wiekszych
marcin731 - Pon Cze 28, 2010 12:43
według mnie będą za duże, mam 195/60/r15 i nic nie trze ale większe by już nie weszły.
według podręcznika od r45 powinny być któreś z poniższych:
185/65 R14
185/65 R14
195/55 R15
205/45 R16
205/50 R16
205/45 R17
czyli moje też są już większe do zalecanych przez producenta no ale pasują.
http://www.oponeo.pl/narz...niki_opon.htmlx
tutaj możesz sobie porównać wymiary opon
Markzo - Pon Cze 28, 2010 13:36
ZSy wychodziły chyba na 205/45/17 i było oki, natomast 205/50/17 to już spooory balon, jesli masz seryjny zawias to chyba nie bedzie tarło...CHYBA.
LU - Pon Cze 28, 2010 21:04
ja mam w 416, obniżonym o 40 mm, 205/45/17 - 50 by już obcierały..
