Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25] LPG SEQUENT 24- skąd wziąść sygnał o podłożeniu wału?
marcino2000 - Pon Cze 21, 2010 18:49 Temat postu: [R25] LPG SEQUENT 24- skąd wziąść sygnał o podłożeniu wału? Witam, założyłem instalacje sequent 24 i gaziarz wpiął się w cewkę, jednak auto zaczeło gasnąć na wolnych obrotach, po wpieciu w komputer okazało się ze czasami sygnał o obrotach sie podwaja przez co instalacja głupieje tzn. komputer pokazuje 850rpm i nagle skok do 1700 i z powrotem 850. Jest to skok tylko odczytu, nie rzeczywistej predkosci obrotowej. Czytałem wczesniej ze taki objaw moze wystąpić po wpięciu w cewkę i zaleca sie wpięcie w czujnik położenia wału. Gosciu próbował wpiąć się w czujnik obrotów wałka rozrządu ale twierdzi że jesst uszkodzony(a silnik działa normalnie!!). Na co go na kierować gdzie sie może wpiąć?? acha dodam silnik to 1.4.
Pozdrawaim Marcin
Czy jest stricte czujnik położenia walu korbowego??
TomC - Wto Cze 22, 2010 09:07
marcino2000 napisał/a: | Czy jest stricte czujnik położenia walu korbowego?? |
Jest.
Użyj szukajki a znajdziesz tematy z tym związane.
marcino2000 - Wto Cze 22, 2010 10:45
Kolego ja potrzebuje czegoś ze zdjęciem albo przynajmniej opisem, bo brudas co gaz zakładał nie kumaty jest trochę, pociął mi już kable od połowy czujników i wszystkie według niego są zepsute. Niech mi ktoś powie w okolicach jakiej części szukać tego czujnika. Za jakąś godzinkę będę do niego jechał i przydała by mi się szybka odpowiedz. Chodzi mi o coś co da sygnał do komputera gazowego
PZDR!
PTE - Wto Cze 22, 2010 10:51
Zerknij do tego wątku. Minuta szukania.
marcino2000 - Wto Cze 22, 2010 11:01
Konkretna odpowiedź, dziękuje!!!:)
