Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400 2.0SDI 105KM] Spadający pasek na pompie wtryskowej
adam_ss - Sro Cze 23, 2010 11:22 Temat postu: [R400 2.0SDI 105KM] Spadający pasek na pompie wtryskowej Podczas wymiany rozrządu okazało się że od strony pompy wtryskowej odpadła blaszka ograniczająca na kole zębatym. Wymieniłem to kółko ale mimo to coś próbuje ściągnąć pasek z koła zembatego na pompie wtryskowej. Teraz oczywiście ten ogranicznik trzyma ten pasek ale po przejechaniu klilku kilometrów już są ślady lekkiego poszarpania na pasku klinowym.
Przyczyną jest to, że dwa koła zębate nie są w lini prostej.
Co może być powodem tego? Czy zkrzywiona podstawa pompy wtryskowej?
Jak ta postawa jest mocowana do bloku silnika?
szoso - Sro Cze 23, 2010 11:23
pewnie pęknięta podstawa i wtedy pasek będzie spadał
adam_ss - Sro Cze 23, 2010 11:30
Rzeczywiście jest taka kreska w tej podstawie ale jest bardzo prosta więc nie wygląda jak pęknięcie tylko tak jak by to miało być fabrycznie.
szoso - Sro Cze 23, 2010 12:11
zobacz ten temat, tylko że o 600-tce
http://forum.roverki.eu/v...adaj%B1cy+pasek
zobacze w Rave jak to wygląda z tą podstawą u nas
