Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214 Si 97] straszny muł
NoVik - Sro Cze 23, 2010 20:58 Temat postu: [R214 Si 97] straszny muł Witam mam taki problem mój rover ma niesamowitego muła przyśpiesza strasznie słabo. Jeżdżę 2 autami oplem astrą 1,4 w gazie 65 koni oraz tym roverem 1,4 103 konie w benie, jak na moje oko opel zwija się o wiele lepiej jak rover czym to może być spowodowane. ? Ostatnio miał problemy z odpalaniem ale ten problem został już rozwiązany odpala ok co z tym przyśpieszeniem zrobić bo nie wieże że ma 103 konie jeździ jakby miał z 50 na pewno mniej jak opel. Auto stało pół roku nie używane w garażu teraz jeżdżę nim od jakiś 2 miesięcy czasami przycisne go na tych obrotach tak do 5500 pali wtedy jak smok ale obudzić się nie może taki muł jak był taki jest. Co polecacie zrobić ???
colin1983 - Sro Cze 23, 2010 21:49
Standardowo, sprawdzić świece, kable, kopułkę, wymienić filtr paliwa
Harry - Sro Cze 23, 2010 22:26
jeszcze filtr powietrza zobacz, zmień mu olej, żeby ładnie się wszystko smarowało , nalej nowej benzyny. tzn. stara spuść, albo może coś z pompą- w co wątpię, nie pali Ci przypadkiem na 3 gary? uszczelka pod głowicą nie była strzelona ?
Adrian - Sro Cze 23, 2010 22:26
Przeczyść też zielony czujnik w kolektorze dolotowym.
NoVik - Czw Cze 24, 2010 21:03
A więc tak świece są nowe kopułka wyczyszczona w idealnym stanie kable są nowe zostało mi sprawdzić filtr paliwa powietrza i ten czujnik zielony ale to już jutro heh
