Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Grzeją się tarcze.
R1-Collection - Sro Cze 23, 2010 22:18 Temat postu: [R620] Grzeją się tarcze. Witam...mam problem.W moim roverku zaczeły grzac sie tarcze i od nich felga chodzi dokładnie o przod.|Klocki sa w stanie idealnym.Tylko przy hamowaniu lekko piszcza.W piatek musze wracac 800km do domu i nie wiem co robic...pomozcie.
Remigiusz - Sro Cze 23, 2010 22:22
Przesmaruj śruby wpływające. Pewnie się zapiekły
Jak są tylko średnio cieple to raczej normalne.
R1-Collection - Sro Cze 23, 2010 22:31
A KTORE TO SA TE PŁYWAJACE????
Remigiusz - Sro Cze 23, 2010 22:51
Nr. 6. na obrazku
R1-Collection - Sro Cze 23, 2010 23:26
Aha wiec jutro przesmaruje....a jesli chodzi o klocki to powinny miec lekki luz w jażmie czy powinny ciasno chodzic w jazmie zacisku.Bo u mnie prawie sie nie ruszaja i ciezko sie klocki wyciaga.pozdrawiam
Brt - Czw Cze 24, 2010 10:24
Klocki powinny się dawać ręką wyjąć, jeśli ciężko je ruszyć to moim zdaniem troche za ciasno siedzą.
Harry - Czw Cze 24, 2010 10:57
może klocki Ci ciągle trą o tarcze, skoro mówisz że ciężko chodzą, wyczyść porządnie zacisk ( tam gdzie klocki chodzą) tak żeby się świecił jak psu....nos
grisza144 - Czw Cze 24, 2010 11:56
Grzeją ci sie do czerwoności tarcze? A z felgi farba odchodzi? Zgadzam sie z Harrym. musisz wyczyścic zaciski(co klocki sa w nich osadzone). Są tam takie gumowe osłonki na nich...
[ Dodano: Czw Cze 24, 2010 12:56 ]
Nie zakladajac juz nowego posta czy to normalne ze tarcze po około roku uzytkowania( nowki bosh plus klocki) znow sie skrzywiły? Przy szybszej jezdzie przy hamowaniu czuc wibracje kierownicy...Myslalem ze problem juz sie nie pojawi po tej inwestycji.. Przetoczenie pomoze cos?
zuber84cool - Czw Cze 24, 2010 12:01
| grisza144 napisał/a: | | Przetoczenie pomoze cos? | Zwykle pomaga,zależy czy tarcze nadają się jeszcze czy są już na tyle zużyte że lepiej kupić nowe.
bastek - Czw Cze 24, 2010 14:46
Najlepiej wyciągnij klocki i wyczyść blaszki na których siedzą klocki, przy okazji jak będziesz miał to rozebrane to przesmaruj śruby pływające jak pisze Remi55
U mnie po takiej operacji zaczęło od razu lepiej hamować a prawe przednie koło też się lekko grzało, teraz jest ok. Używaj smaru miedzianego
R1-Collection - Pią Lip 02, 2010 11:54
Dzieki za pomoc...przesmaruje wyczyscze i napisze czy pomogło:)
