Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214 1,4 1999] Zacinajaca sie szyba
nowy_rover - Czw Cze 24, 2010 12:35 Temat postu: [R214 1,4 1999] Zacinajaca sie szyba Mam elektryczne szyby i ta od strony pasazera zaczela sie zacinac. Ruch w dol idzie bez problemu jednak do gory musze naciscnac kilka razy (sluchac dzwiek silniczka) i po kilku drgnieciach szyby wyjezdza do gory normalnie. Co moglo sie popsuc, probowalem odkrecic oslone drzwi jednak nie dalem sobie rady z zatrzaskami i drzwi nei chcialy zejsc.
Harry - Czw Cze 24, 2010 13:17
może być coś z prowadnicą lub z samym silnikiem,albo jakiś kabelek nie styka
żeby zdjąć boczek to masz chyba 7 śrub 1 przy głośniku, 2 pod klamka, 2 przy kieszeni i chyba 2 przy zamku, póżniej płaskim śrubokrętem powoli podwadzasz i schodzi ładnie na dole będziesz miał 4 plastikowe zatrzaski i jeden lub dwa przy zawiasie ( nie pamiętam)
i do góry podnosisz cały boczek
endi-endi - Czw Cze 24, 2010 21:25
Miałem to samo, tyle że od strony kierowcy, szyba szła prawidłowo, a przy 10 cm od góry silnik nie dawał rady bez pomocy ręką. Rozebrałem drzwi i okazało się, że tryby się obrobiły. Możliwe że można je przyszlifować, u mnie nie dało rady i musiałem kupić nowy mechanizm
edit///
Zdjęcie zaczerpnięte z allegro, zaznaczyłem, gdzie mniej więcej u mnie te tryby się wytarły
http://img443.imageshack.us/f/1059318756.jpg/
rafal506 - Pią Cze 25, 2010 13:20
U mnie miałem ten sam problem,rozebrałem boczek w drzwiach i jak się okazało odkręciła się śrubka na prowadnicy.Dokręciłem i jest ok
McGAJveR - Pią Cze 25, 2010 16:48
A ja problem rozwiązałem przy pomocy CocpitSpray
Zapsikałem dokładnie prowadnice szyby i drugi rok mam spokój
Mam na myśli prowadnice w słupku i przy lusterku
kasjopea - Pią Cze 25, 2010 17:16
rafal506, jesteś kobietą? Czy błędnie wpisałeś w profilu?
rafal506 - Sob Cze 26, 2010 00:06
Specjalnie wpisałem,a to jakiś problem jest dla ciebie?
kasjopea - Sob Cze 26, 2010 10:38
Niezbyt grzeczna odpowiedź, ale nie, nie jest to dla mnie problemem. Pozdrawiam
rafal506 - Sob Cze 26, 2010 13:35
Również pozdrawiam
