Zobacz temat - [R620] Problem z przełącznikiem nawiewu
Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Problem z przełącznikiem nawiewu
zimek-1985 - Czw Cze 24, 2010 18:06
Temat postu: [R620] Problem z przełącznikiem nawiewu
Witam.
Jak w temacie. Mam mały problem.
Otóż. Czasami się zacina. Jak chce żeby powietrze leciało tylko na ciało to przełącznik blokuje sie i leci tylko na nogi. Jak przestawię tylko na szybę to w ogóle gdzieś ucieka ale czasami jest dobrze. Dziś miałem taką sytuację że jak z szyb chciałem przestawić na same ciało to w połowie lekko się przyciął i przy użyciu trochę większej siły udało mi się przestawić i powietrze ładnie leciało.
Nie mam pojęcia w czym może być problem.
Możecie coś doradzić?
bastek - Czw Cze 24, 2010 18:52
Mam to samo, czasami chodzi dobrze a czasami się lekko tnie, na pewno coś przy dmuchawie się przycina
zimek-1985 - Czw Cze 24, 2010 18:56
jak będzie troch ciepło to mam zamiar rozebrać to i zobaczyć co tam się dzieje. może jakiś drucik spadł.
thef - Czw Cze 24, 2010 19:20
Myślę, że pancerz nie siedzi sztywno w mocowaniu i on powoduje zacinanie się linki (przesuwa się razem z nią i blokuje się o mocowanie). Trzeba rozebrać konsolę środkową, wyjąć panel sterujący i wtedy wszystko będzie wiadomo.
mechow - Czw Cze 24, 2010 21:32
warto tez sprawdzic przy nogach tam sa wlasnie rozdzielacze od nawiewow mi sie tam przycinalo az zerwalem w koncu ciegienko w panelu ;/ i teraz nie przelacza mi wogole kierunku nawiewu wiec ustawilem reczne
zimek-1985 - Sob Cze 26, 2010 09:20
Może mi ktoś powiedzieć jak w R600 rozebrać konsolę środkową? Bo mam mały problem :roll:
kasjopea - Sob Cze 26, 2010 09:41
zimek-1985, ściągnąłeś sobie RAVE? Tam będziesz miał rysunki i pozaznaczane wszystko, gdzie jakie śrubki itd.
zuber84cool - Sob Cze 26, 2010 09:46
zimek-1985, pobierz sobie manual Hondy Accord CC7 będziesz mieć wszystko jak na dłoni :wink: http://www.hondaaccord-st...n=category&id=3
[ Dodano: Sob Cze 26, 2010 10:46 ]
kasjopea napisał/a:
będziesz miała
:hmm:
kasjopea - Sob Cze 26, 2010 09:52
zuber84cool napisał/a:
kasjopea napisał/a:
będziesz miała
:hmm:
Oj tam, oj tam, kawy jeszcze nie dopiłam :razz: :wink:
zuber84cool - Sob Cze 26, 2010 09:56
kasjopea napisał/a:
tylko uważaj nic tak nie pobudza jak wylana kawa na klawiaturę :razz:
kasjopea - Sob Cze 26, 2010 10:05
Już Ty się o moje pobudzenie nie martw :wink: .
Trzeba było delikatnie na pw zwrócić uwagę, że się pierdyknęłam i nie byłoby całej gadki :razz: .
Koniec offtopa.
zuber84cool - Sob Cze 26, 2010 10:09
kasjopea napisał/a:
No ok,ok :razz: .Definitywny koniec OT.
Perez - Sob Cze 26, 2010 13:36
Ja jak mi sie przytnie czasami i nie chce isc dalej to wracam do pozycji szyba i obracam jeszcze raz i wtedy zawsze dziala. Rozbierac poprostu mi sie tego wszystkiego nie chce, bo wiem, ze nie tak latwo sie to zaklada.
zimek-1985 - Nie Cze 27, 2010 08:12
Perez, u mnie też tak było :smile:
Ale po 3 wyczerpujących godzinach pracy wszystko działa jak należy. Trochę było rozkręcania ale jakoś dałem rade :mrgreen:
