Rover serii 600, Honda Accord - [R600] Naprawa podnośnika szyby - magiczna rolka
ttbagf - Sob Cze 26, 2010 01:26 Temat postu: [R600] Naprawa podnośnika szyby - magiczna rolka Hejka
Przejrzałem stos tematów na temat naprawy podnośnika przedniej szyby w R600 /wklejam poniżej/, wiele osób pisze o rolce, którą można dorobić.
Mam jedynie pytanie, czy ktoś ma może zdjęcie takiej rolki, ew. zdjęcie miejsca gdzie należy ją zamontować. Czy w prowadnicy w drzwiach, czy w tej po której porusza się ten "krzyżak".
Poproszę o taką mini fotorelację.
Dzięki
P.S. znalezione tematy.
http://forum.roverki.eu/v...highlight=szyby
http://forum.roverki.eu/v...rowadnice+szyby
bastek - Sob Cze 26, 2010 01:41
Ponoć te kółko się wyrabia, też mnie to czeka
http://allegro.pl/item109...land_rover.html
bob1987 - Sob Cze 26, 2010 13:44
To kółko z alledrogo które podałeś na 99% nie pasuje do R600 (SDi 98r). Przerabiałem ten temat już w sumie 4ry razy. W R600 (98r) i Hani Civic (97r) prowadnice w mechanizmach szyb są dużo węższe a co za tym idzie i kółeczka są mniejsze . Duże kółka pasują do R220 z 97r. Podaje roczniki bo całkiem możliwe ze producent przeprowadzał jakieś modernizacje tych (nieudanych..) mechanizmów.
Najczęściej pękają na tej prowadnicy która przykręcona jest do szyby, jak pęknie to szyba podczas podnoszenia nie idzie równo i zaczyna giąć prowadnice. Przy wymianie kółek należy sprawdzić jej stan bo może się okazać że bez prostowania się nie obejdzie...
Pozdrawiam P
Perez - Sob Cze 26, 2010 14:34
Ja raz wymienilem kolko jak peklo (jeszcze wtedy Rovek nalezal do mojego kolegi), a za drugim razem jak znowu peklo to po wymianie spsikalem siliconem w sprayu i od tamtej pory odpukac spokoj, a minely juz dobre trzy lata.
ttbagf - Sob Cze 26, 2010 16:09
To ja może dodam coś.
Dziś rozebrałem jedne i drugie drzwi z przodu. Rolki są ok. Moim zdaniem mechanizm jest spierpapier ponieważ, jeśli rolki będą za luźne /plastikowe oprócz tego, że pękają również się wycierają/ to listwa z rolkami dostaje luzu i szyba może wyskoczyć z prowadnic. Z kolei jeśli rolki będą za ciasne, przy niesprzyjających okolicznościach może popękać szyba.
To wyjaśniałoby też dlaczego rolki są plastikowe: musi to być materiał w miarę twardy, a zarazem elastyczny. Ja zrobiłbym te rolki metalowe w jakiejś osłonie gumowej; osłona dawałaby szczelność, a rolka wytrzymałość. Byłoby to w miarę szczelne, nie byłoby luzów na listwie, a w razie jakichś przeciążeń lub zmian temperatury guma reagowałaby jako amortyzacja i jednocześnie uszczelka.
Innego rozwiązania nie widzę, chyba, że potwierdzacie, że metalowe są ok. Tylko skoro te podane powyżej nie pasują to skąd wziąć pasujące.
Perez - Sob Cze 26, 2010 16:15
ttbagf napisał/a: | Innego rozwiązania nie widzę |
Napisalem wyzej, ze kupilem plastykowa i psiknalem siliconem
ttbagf - Sob Cze 26, 2010 16:17
ok spróbuję, chociaż cały silikon zużyłem na wysmarowanie prowadnic...
_papa_ - Sob Cze 26, 2010 17:21
a u mnie pomógł smar do łożysk łt-40 popularny "towot".
Jak dla mnie to problem z tymi kółkami polega na braku odpowiedniego smarowania. Warto by profilaktycznie przesmarować prowadnice jakimś smarem i problem z głowy.
zuber84cool - Sob Cze 26, 2010 17:39
Nawet manual mówi żeby smarować nie mam ŁT 40 ale mam smar molibdenowy to raczej smar przeznaczony do łożysk ale i tak to lepsze niż nic a mam zamiar przesmarować prowadnice i inne elementy podnoszenia szyb.
ttbagf - Sob Cze 26, 2010 19:47
... co prawda nie daję, ani nie biorę, ale widać sprawdza się stare powiedzenie: nie posmarujesz to nie pojedziesz
zuber84cool - Sob Cze 26, 2010 19:55
ttbagf napisał/a: | nie posmarujesz to nie pojedziesz | albo nie uchylisz szyby i się udusisz we własnym samochodzie
ttbagf - Sob Cze 26, 2010 20:08
zuber84cool napisał/a: | nie uchylisz szyby i się udusisz we własnym samochodzie |
... eeeeee, spoko, jest jeszcze szyberek, ale zara, zara trzeba by zacząć pomyśleć o konserwacji może założę tak na wszelki wypadek nowy wątek, jak konserwować szyber sorki za oftop
Perez - Nie Cze 27, 2010 20:18
_papa_, spray siliconowy! Nie silicon, bo Ci poskleja!
_papa_ - Pon Cze 28, 2010 06:52
Perez napisał/a: | _papa_, spray siliconowy! Nie silicon, bo Ci poskleja! | He
Perez - Pon Cze 28, 2010 17:25
No nie siliconem w tubie, tylko takim w sprayu
_papa_ - Pon Cze 28, 2010 21:17
ale przecież to nie ja napisałem
Perez - Pon Cze 28, 2010 22:59
ttbagf, faktycznie to napisal. Sorki _papa_,
_papa_ - Pon Cze 28, 2010 23:07
Perez napisał/a: | ttbagf, faktycznie to napisal. Sorki _papa_, |
Nie szkodzi, nic się nie stało.
bob1987 - Sro Cze 30, 2010 18:59
Znalazłem rolkę jaką jeszcze kiedyś dorabiałem do Hondy, dobrze że tokarz dorobił mi ich więcej bo pasowały (prawie) idealnie do mojego R600.
ø części pracującej w prowadnicy to 14mm. Rolkę robiłem jednoczęściową odrazu z nitem (ona wcale nie musi się obracać w prowadnicy, wystarczy ze się ładnie w niej przesuwa) i jak na razie we wszystkich autach mechanizmy pracują jak powinny (w Hani już 3 lata)
Pozdrawiam P.
