Rover serii 75, MG ZT - [R75] Przerywa na 3 biegu
menior - Nie Cze 27, 2010 19:20 Temat postu: [R75] Przerywa na 3 biegu Co moze byc przyczyna przerywania i jakby dlawienia sie na 3 biegu ? na innych biegach tego nie mam i to raczej na zimnym silniku bo po nagrzaniu sie te objawy juz raczej nie wystepuja
Pieta - Nie Cze 27, 2010 20:08
przy jakich obrotach?
menior - Nie Cze 27, 2010 20:13
no ok 2000
apples - Nie Cze 27, 2010 20:29
menior napisał/a: | jakby dlawienia sie na 3 biegu | To nie wina biegu. Sprawdź tak: Wrzuć 3 lub 4 przy ok. 50km/h i wciśnij pedał gazu do oporu. Zobaczysz co zrobi. Może wskazywać na problemy z pompą paliwa w baku lub przy akumulatorze.
menior - Nie Cze 27, 2010 20:54
pompe w baku wymienialem 2 lata temu i pamietam ze objawy byly inne, wtedy szarpal i gasl na kazdym biegu,na wyzsze obroty nawet nie moglem wejsc.A tu tylko delikatnie sie dlawi przy ok 1800-2000 na 3-jce,na innych biegach przy tych samych obrotach tak sie nie dzieje.A ze sprzeglem nie ma to nic wspolnego?
apples - Nie Cze 27, 2010 21:22
menior napisał/a: | pompe w baku wymienialem 2 lata temu | Jest jeszcze niskiego ciśnienia przy akumulatorze. menior napisał/a: | A ze sprzeglem nie ma to nic wspolnego? | Moim zdaniem w tym przypadku sprzęgło do szarpania nic nie ma, tak samo jak 3 bieg. Jedz tak samo na 4 biegu jak na 3 i zobaczysz.
Wyczyść asekuracyjnie zawór wysokiego ciśnienia na pompie CR. http://forum.roverki.eu/v...p=499571#499571
[ Dodano: Nie Cze 27, 2010 22:21 ]
P.S. Poobserwuj i zobacz czy czasami to nie występuje przy jakiejś określonej prędkości samochodu, a nie obrotach.
menior - Nie Cze 27, 2010 21:39
musze sie uwazniej przyjrzec bo dopiero od wczoraj to zauwazylem a moze samo sie naprawi
