Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.4 16V] jak ciepły nie pali
extermi - Nie Cze 27, 2010 21:49 Temat postu: [R200 1.4 16V] jak ciepły nie pali Witam
Zmieniłem głowice w silniku z r25 na taką z 200 bo miałem HGF. W Głowicy tej było planowanie, sprawdzanie szczelności, wymiana uszczelniaczy. I teraz mam taki problem, że silnik jak jest zimny pali bez problemów a jak się zagrzeje i przejedzie 8 km w mieście to juz nie odpala. Objawy są takie jakby brakowało prądu. Silnik ostygnie i wszystko wraca do normy.
leszczu - Nie Cze 27, 2010 21:52
Polecam przeczytać
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=16384
extermi - Nie Cze 27, 2010 22:06
Dzięki, troszkę mnie ten artykuł zmartwił. Jutro sprawdzę elektryke mam nadzieje ze to tam tkwi problem
sTERYD - Nie Cze 27, 2010 23:32
posprawdzaj wszystkie kable, może gdzieś przy okazji hgfu któraś masa się przetarła, albo nie dokręcona, albo cuś takiego...
głowicę sam planowałeś, czy dawałeś komuś, może tam jakiś syf został, i poszedł do oleju potem
extermi - Sro Cze 30, 2010 17:07
Sprawdziłem kable el. podciśnienia układ chłodzenia wszystko niby ok. Co prawda przegoniłem roverka do 5tys obr/min i z odpalaniem problem jakby znikł choć czasem ma delikatna przycinkę ale odpala. I w tym samym czasie pojawił mi sie kolejny problem a mianowicie zwiększa mi sie poziom oleju w misce. Czasem zadymi na niebiesko ale czuć ostrą mieszanką paliwową. Wydaje mi się, że to sonda. Dzieje się to tylko na zimnym silniku. Wcześniej też miałem ciśnienie w baku takie że odkręcając korek wlewu paliwa było wyraznie czuć wypychanie korka oraz ssssyyyczenie, obecnie tego nie ma. Za chwile wyjeżdżam na wakacje dość daleko i zastanawiam się czy ten pomysł przy takiej syt. z autem jest rozsądny.
