Zobacz temat - [R75] Gumy usztywniające drążka stabilizatora - tył
Rover serii 75, MG ZT - [R75] Gumy usztywniające drążka stabilizatora - tył
Warager - Sro Cze 30, 2010 08:58
Temat postu: [R75] Gumy usztywniające drążka stabilizatora - tył
Witam!
Ponieważ nie znalazłem na forum pod tą nazwą żadnych informacji, pytam czy taki element
link
ma jakiś symbol w R75, czy ktoś się w ogole orientuje jakie pasują do r 75? Nie chciałbym rozbierać podwozia, żeby biegać po całym mieście z kawałkiem gumy i szukać pasującego :) .
apples - Sro Cze 30, 2010 13:42
Warager napisał/a:
RGX101090
Warager napisał/a:
Próbuj od BMW E46 lub Z3. Jak coś dopasujesz to napisz. Dla potomnych będzie :wink:
dzieju - Nie Wrz 26, 2010 00:03
Tulejka stabilizatora przedniego MG ROVER zawieszenie RBX101310 25.90 PLN
Tulejka stabilizatora tylnego MG ROVER zawieszenie RGX101090 27.52 PLN
Panowie te tulejki sa takie same lewa i prawa ?
Czy komplet bedzie po 2 razy wyżej wymienione tulejki na tyl i przód ?
apples - Nie Wrz 26, 2010 10:30
dzieju napisał/a:
Tak.
dzieju napisał/a:
Tak. Łącznie na przód i tył 4szt.
Warager - Czw Kwi 21, 2011 09:44
http://www.rover-czesci.c...abilizatora-tyl
Może ktoś dobierał z czegoś innego? Z BMW E46 lub Z3 już z wyglądu wyglądają inaczej.
40 zyli za kawałek gumy to rozbój!
dzieju - Czw Kwi 21, 2011 10:44
Nie no nie przesadzaj placisz za oryginal ...
Warager - Czw Kwi 21, 2011 12:01
Oryginał wyprodukowany w Szanghaju, zapakowany w UK?
Mi też się wydawało, że jak zmierze, to dobiorę z BMW i.. nie pasują :mrgreen: (trzeba rozebrać), ale może będziesz mieć więcej szczęścia?
A nie wiecie jak wyglądają koszty wysyłki w rimmerbros? Ktoś coś tam kupował? Niestety nie widzę tam cennika.
apples - Czw Kwi 21, 2011 12:27
Warager napisał/a:
owcze http://forum.roverki.eu/p...profile&u=18570
SeniorA - Czw Kwi 21, 2011 15:22
dzieju napisał/a:
przód (poza 1.8) ma średncę drążka 24 mm , a tył 19 mm (poza 1.8). W R75 z silnikiem 1.8 ,przód 23 mm , tył 18mm.
apples - Czw Kwi 21, 2011 18:28
Warager napisał/a:
Mi też się wydawało, że jak zmierze, to dobiorę z BMW i.. nie pasują (trzeba rozebrać), ale może będziesz mieć więcej szczęścia?
Patrz od Fiata Pandy, Land Rovera Discovery II oraz Forda Mondeo. Mondeo ma drążek 18mm ale jak jest wytarty lub przyrdzewiały w R75 to się powinny zmieścić.
Jak mi się uda to przymierzę do gum od Freelandera bo mam dziwne przeczucie, że będą pasować.
[ Dodano: Czw Kwi 21, 2011 18:28 ]
Co do gum od Freelandera będę wiedzieć jutro czy pasują. Jadę do kolegi AAND :wink:
fajansiarz - Pią Kwi 22, 2011 01:30
Warager napisał/a:
Brałem tam wentylator klimy, dośc obszerne pudło, około 4,5 kg wagi - koszt niecałe 14 funtów.
Koszt wysyłki przedmiotów małogabrytowych mniej wiecej taki jak Pocztexu na terenie RP (czyli smieszne pieniądze).
apples - Pią Kwi 22, 2011 20:42
SeniorA napisał/a:
Mierzyłem dzisiaj w 1.8 i u siebie w CDT - oba mają 18mm.
Gumy od Freelandera nie pasują. Za duży otwór na drążek. Kształt jak najbardziej OK.
