Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220SDI] Dziwne zachowanie sprzęgła
xtek - Sro Cze 30, 2010 14:54 Temat postu: [R220SDI] Dziwne zachowanie sprzęgła Coś mi się dzieje ze sprzęgłem ostatnio. Muszę je wciskać do samego koooońca, żeby nie zgrzytało przy zapinaniu biegu. Wczoraj było tak, że nieważne jak mocno głęboko wciskałem, to wsteczny i tak charczał. Dziś już się poprawiło, ale dalej trzeba wcisnąć głęboko, bo np. jedynka nie wejdzie i muszę wcisnąć te 1-2 cm do samego końca, tak żeby dobić pedałem do podłogi. O co chodzi? To sprzęgło się kończy? Nie mam żadnych objawów ślizgania ani podobnych - tylko trzeba głęboko wciskać.
colin1983 - Sro Cze 30, 2010 15:00
Sprawdź w ścianie grodziowej czy przypadkiem zabezpieczenie nie puściło mi się tak stało to biegi dopiero przy samej podłodze wchodziły
xtek - Czw Lip 01, 2010 13:24
Dzis wszedlem pod auto i zauwazylem, ze linka jest postrzepiona na koncu i niewiele jej brakuje, zeby peknac. Musze ja wymienic.
Teraz mam dylemat, bo nie wiem jaka kupic. Ta, ktora mam teraz jest bez regulacji i w ogole jest chyba jakas kombinowana - w scianie grodziowej sa jakies takie duze podkladki - widac, ze dokladane.
Czy ktos moglby mi wytlumaczyc jak oryginalnie wyglada przejscie linki przez sciane grodziowa i jakie tam jest zabezpieczenie? Najbardziej bym sie cieszyl ze zdjecia!
colin1983 - Czw Lip 01, 2010 14:15
TO Zabezpiecznieenie wygląda tak jak zaznaczyłem
martens - Czw Lip 01, 2010 14:36
Linka sprzegla do diesla wyglada inaczej!
xtek, mozesz zobaczyc na stronie TomaTeam:
http://www.tomateam.pl/sk...ial=linki&c=754
xtek - Czw Lip 01, 2010 20:53
colin1983 napisał/a: | TO Zabezpiecznieenie wygląda tak jak zaznaczyłem |
I w jaki sposob jest to oryginalnie klinowane w scianie grodziowej?
Remigiusz - Czw Lip 01, 2010 21:02
xtek,
Jest to wkręcone tak jak linka od gazu
xtek - Pią Lip 16, 2010 14:00
Wczoraj ostatecznie strzelila mi linka od sprzegla i wpadlo w podloge. Musze kupic linke. Nie usmiecha mi sie kupowac oryginalu za 300zl ale ktos pisal tutaj ze jest jakis zamiennik bodaj unipart za 120zl w intercarsie. Ktos wie gdzie to kupic? W intercarsie w krakowie powiedzieli mi, ze nie maja w katalogu...
szoso - Pią Lip 16, 2010 14:06
http://allegro.pl/item108...di_di_d_si.html
może ta?
xtek - Sob Lip 17, 2010 11:12
No wlasnie wiem, ze taka, ale nie chce zamawiac z allegro, bo potrzebuje "na juz"
A czy ktos moze mi powiedziec, ktora strona linka wchodzi gdzie?
Do tej pory mialem jakas nieoryginalna i z obu stron mam te biale plastikowe zaczepy jak sa po jednej stronie w aukcji wyzej. Czy ta strona od "metalowego grzyba" wchodzi do srodka i zaczepia sie o pedal?
I jeszcze pytanie co do lapy sprzegla.
Probowalem ja ruszyc reka i w sumie chodzi luzno. W jednym miejscu tak jakos przeskakuje i klika. Czy da sie tak pociagnac reka, zeby sprzeglo zadzialalo? Mnie sie nie udalo. Chodzi jakies 3cm w gore i w dol, ale jak mocno bym nie ciagnal sprzeglo sie nie zwolni.
Moja linka wyglądała tak:
Uploaded with ImageShack.us
Tam gdzie jest ucięta część (pomaranczowa siatka), to była strona od łapy sprzęgła.
