Tuning wizualny - [R75 2.0CDTi '03] jakie felgi
MarekP - Czw Lip 01, 2010 20:17 Temat postu: [R75 2.0CDTi '03] jakie felgi Może doradzi mi ktoś czy felgi z wszystkich odmian Rovera 75 są w pełni zamienne tzn. czy pasują wszystkie 15" i 16". Ponadto czy można zastosować felgi od innych marek z rozstawem śrub 5x100 np. od Volkswagena.
Pozdrawiam wszystkich.
Marek P.
Pieta - Czw Lip 01, 2010 20:45
Są zamienne.
Oprócz rozstawu i ilosci śrub, średnica centrowania na piaście musi byc odpowiednia. R75 ma 56.1, Volkswagen ma najczęściej 57.1, czyli milimetr luzu - tuleja jest potrzebna aby skasowac luz.
Ja mam zimowe od volkswagena i pasują 16x6.5 ET42 opony 16" 215x55
W pełni zamienne są z subaru.
Jeszcze na odsadzenie ET (offset) trzeba zwrócic uwagę, czyli przesunięcie płaszczyzny symetrii felgi względem płaszczyzny piasty. Musi byc dodatnia, w praktyce powyzej 35 podchodzą. Volkswagen ma 42 najczęściej. Orginalne Roverowskie mam 55. Mniejszy offset powoduje wysunięcie koła na zewnątrz, większy przesuwa koło do środka. Dobór offsetu zależy również od szerokości opon, przy szerokich oponach i dużym offsecie dodatnim, jest ryzyko że będziesz miał kolizję opony z nadkolem lub amortyzatorem. Jak za mały offset to opona będzie wystawać poza bryłę pojazdu, co jest niezgodne z przepisami i powoduje, że będziesz miał wiecznie ochlapane drzwi i lusterka od błota spod kół.
http://www.felgi-opony.co...e_,1,70,40.html
cudak1987 - Wto Lip 06, 2010 22:18
nie chce zakładać nowego tematu wiec moze ktos mi odpowie czy do 75 wejdą felgi 19 225/35/19, felgi są na 8,5 cala, ile musi wynosic otwór centruący? a pozatym czy wymagane bede dystanse bo wolał bym bez.
