Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [214 1.4 16V] Problem z prędkościomierzem!
Karzel15 - Pią Lip 02, 2010 09:47 Temat postu: [214 1.4 16V] Problem z prędkościomierzem! Witam Was
Niedawno, bo około miesiąc temu kupiłem za promocyjną cenę, Roverka 214. Jest to moje pierwsze auto
Jakiś czas temu pojechałem w trasę i nagle opadła mi wskazówka od prędkościomierza. Czytałem na forum, że może być to problem z impulsatorem. Jednakże, co jakiś czas prędkościomierz na chwilkę zaskoczy, ale wtedy nie podaje rzeczywistej prędkości.
Mam takie pytanie. Co to może być? Czy naprawdę walnięty impulsator, czy może linka od prędkościomierza, jeżeli wogóle jest w tym modelu auta?
Proszę o pomoc Z góry thx.
tronsek - Pią Lip 02, 2010 10:39
Skoro od czasu do czasu wskazówka odzywa, to całkiem możliwe, że przewód od impulsatora może nie mieć pełnego styku na złączkach. Sprawdź najpierw to i zobacz jakie efekty będą.
W tych modelach nie ma linki prędkościomierza, tylko impulsator.
faecd - Pią Lip 02, 2010 10:48
Karzel15, a ile wynosila ta cena promocyjna...najprosciej wymienic zegary!
Karzel15 - Pią Lip 02, 2010 10:51
Czyściłem kabel i wtyczkę od impulsatora, gdyż była lekko zaśniedziona.
Może trzeba cały impulsator wyciągnąć i wyczyścić, a może coś więcej? Może ślimak?
[ Dodano: Pią Lip 02, 2010 11:51 ]
Zapłaciłem za niego prawie 4 koła. To duża promocja?
faecd - Pią Lip 02, 2010 23:50
ktory rocznik? chyba za duza promocja a teraz usterki beda wychodzily
Karzel15 - Sob Lip 03, 2010 05:49
1997
mickoz2 - Sob Lip 03, 2010 06:49
W moim objawy były takie same , raz działał raz nie, najczęściej przestawał działać na rozgrzanym silniku, niestety uszkodzony był ślimak w skrzyni.
Karzel15 - Sob Lip 03, 2010 15:36
A w razie czego, jaki jest koszt takiej naprawy?
Nilbul - Sob Lip 03, 2010 16:25
Miałem to samo
Jeśli styki wyczyszczone dokładnie to jeszcze wykręć impulsator i jego też przeczyść. Ja osobiście wlałem w niego z 1/2 WD oczywiście nie na raz, tylko po trochu i wypłukiwałem. Od tamtej pory działa. Kabelek też miałem zaśniedziały na stykach (wsuwkach) ale też od drugiej strony - tam gdzie przewód jest zaciskany na wsuwkę.
Karzel15 - Wto Lip 06, 2010 21:37
Witam ponownie!
Dziś miałem okazję wg. powyższych wskazań, odkręcić impulsator, i całego Go wyczyściłem. Co ciekawe, gdy próbowałem kręcić nim ręcznie, działał bez problemu. Gdy włożyłem Go do ślimaka, to znów nie działał.
Doczytałem także, że wina może leżeć po stronie ABS-u! Od pewnego czasu, świeci mi się pomarańczowa kontrolka ABS!
Pomocy!
tronsek - Sro Lip 07, 2010 04:56
Do sprawdzenia na początek przewody, czujniki i czy czasem pierścień na którymś kole nie jest gdzieś pęknięty.
mickoz2 - Sro Lip 07, 2010 07:24
Czujnik prędkości był podpinany pod ABS po 2003 także 100% ślimak w skrzyni.
Karzel15 - Sro Lip 07, 2010 13:49
Dobra, a jeżeli to ślimak, to jak najlepiej Go wykręcić ?
I co może z nim być? Od razu kupować nowy?
mickoz2 - Sro Lip 07, 2010 14:58
Wydaje się że trzeba skrzynie rozebrać, u mnie padła skrzynia kupiłem drugą i prędkościomierz działa. Koszty nie małe za wyjęcie i włożenie skrzyni zapłaciłem 300zl.
Karzel15 - Nie Lip 11, 2010 23:17
Oks. Ale nie ma możliwości wykręcenia w jakiś sposób ślimaka, bo może uległ jakiemuś zabrudzeniu?
Czy czyszczenie może coś pomóc?
