Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.4Si 98r] szarpie na 1 biegu
Miodzi0 - Sob Lip 03, 2010 23:16 Temat postu: [R200 1.4Si 98r] szarpie na 1 biegu Witam!!
Pytania do posiadaczy ww rovera.
1. Mój Roverek szarpie strasznie przy ruszaniu na 1 biegu - tylko na jedynce i tylko przy ruszaniu. Czy ktoś wie co może być przyczyną??
2. Głośno chodzi, tzn prawie jak diesel powiedzmy. Wiem, że jest mała dziura w tłumiku ale przedtem też dość głośno chodził. Jakaś rada czy coś?
3. Chciałbym założyć do niego klime. czy ktoś orientuje się jaki to jest koszt??
Z góry dziękuję za odpowiedzi
kasjopea - Sob Lip 03, 2010 23:46
Miodzi0, co do punktu 3 poszukaj trochę, bo ostatnio było kilka tematów o dokładaniu klimatyzacji do auta. Być może o cenach też była tam mowa.
alek65 - Nie Lip 04, 2010 09:00 Temat postu: [R200 1.4Si 98r] szarpie na 1 biegu Cześć ,
ostatnio usuwałem podobne objawy , wymieniłem sondę lambda a mój R jest na LPG więc w warsztacie podregulował go ''gaziarz'' i jest dobrze .
Jak nie podłączysz do kompa to niewiele się dowiesz , chyba ze szanowne grono krok po kroku karze ci sprawdzić cały samochód , powodzenia .
kubawasko - Nie Lip 04, 2010 13:08
1. Mialem podobny problem ale wymiana kabli oraz swiec pomogla
frediwzl - Nie Lip 04, 2010 13:10
Dokładnie, miałem to samo i także w wymianę poszły tylko kable i świece i wszystko gra
