Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.4Si 98r] Szarpie, "dołek obrotowy"
dan12 - Pon Lip 05, 2010 12:09 Temat postu: [R200 1.4Si 98r] Szarpie, "dołek obrotowy" Witam mam do was pytanie. Mój rover przy ruszaniu z 1 w przedziale 1000 do 1500 ma takie szepnięcie tak jak by "dołek" i później po wyżej zakresu pali już normalnie. Tak samo wygląda sytuacja przy drugim biegu. Wyczyściłem silniczek krokowy ale sytuacja nadal się powtarza. Jeszcze przychodzi mi na myśl czujnik położenia przepustnicy, czy on może powodować takie objawy. Aha bez różnicy czy jest zimny czy ciepły tak samo się dzieje.
Jeśli był taki temat sory że zdublowałem ale nie umiałem tego nazwać.
Pozdrawiam DaN
Tobi_lbn - Pon Lip 05, 2010 14:12
Może sprawdź świece czy nie nadają się już do wymiany lub lekkiej naprawy
leszczu - Pon Lip 05, 2010 15:04
Tobi_lbn napisał/a: | Może sprawdź świece |
Do tego jeszcze kable, palec i kopułka
Filtr paliwa i powietrza kiedy wymieniany
dan12 - Pon Lip 05, 2010 22:04
Dobra sytuacja opanowana. Tak jak przypuszczałem czujnik położenia przepustnicy dawał takie objawy.
