Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Centralny zamek-Problem
prezes87 - Pon Lip 05, 2010 18:30 Temat postu: [R620] Centralny zamek-Problem Witam!
Mój problem polega na tym ze zamek sam się otwiera;/ Posiadam rovera 620SDi 95r Początkowo myslałem że może zapomnialem zamknąć drzwi, ale gdy zacząłem zwracać na to wiekszą uwage okazało się ze po zamknięciu go wieczorem rano jest otwarty. nie ma to miejsca codziennie ale zdarza sie kilka razy w tygodniu. Macie jakies pomysły??
magill - Pon Lip 05, 2010 21:12
wydaje mi się, że to może być sprawka takich czujniczków znajdujących się przy przy zewnętrznej klamce od drzwi, ale po wewnętrznej stronie karoserii. Musiałbyś rozebrać boczek i przy klamce będziesz widział jak idzie kabelek... tylko nie wiem czy pomoże tylko poruszanie tego, przestawienie, usztywnienie..
Może poczekajmy, aż ktoś potwierdzi
seyfer - Pon Lip 05, 2010 21:20
sprawdź wszystkie krańcówki przy drzwiach, przeczyść i powinno być cacy
thef - Pon Lip 05, 2010 22:49
| seyfer napisał/a: | sprawdź wszystkie krańcówki przy drzwiach, przeczyść i powinno być cacy | Krańcówki tu nie mają raczej nic do gadania. Mógłby się włączać alarm, ale centralny na pewno sam by się nie otwierał.
seyfer - Wto Lip 06, 2010 07:14
ja w swoim miałem taka przypadłość kiedyś to wiem ze sprawdzałem krańcówki i problem ustał. Z kolei w tatowym escorcie jak walnął siłownik to też sie zamykał i otwierał samoczynnie
Deamian - Wto Lip 06, 2010 09:36
Ja bym raczej sprawdził kostkę która idzie do drzwi kierowcy i kostki przy centralce alarmu. A zwłaszcza zielono/biały albo zielono/czerwony (już nie pamiętam dobrze) w większej kostce. Od tego bym raczej zaczął
prezes87 - Wto Lip 06, 2010 18:38
A w którym miejscu znajdują sie te kostki;> czyżby po lewej stronie kierownicy za tym (malym schowkiem na duperele)?? pod pokrętłem do ustawiania wysokosci swiatel?? A czujniki to chodzi o te które wyswietlają niedomknięcie dzrzwi?? bo jezeli tak to jednego brakuje (prawy tyl)
seyfer - Wto Lip 06, 2010 19:53
u mnie brakowało z prawego przodu i musiałem mieć koste w drzwiach odpiętą bo inaczej świrował bez krańcówki
Deamian - Wto Lip 06, 2010 23:54
| prezes87 napisał/a: | | czyżby po lewej stronie kierownicy za tym (malym schowkiem na duperele)?? |
Chodziło mi raczej o kostkę co idzie z karoserii do drzwi i te przy centralce w bagażniku
filo - Pon Lip 12, 2010 02:05
A ja bym sprawdził, czy któryś z kabli do krańcówki nie zwiera do masy.
W moim byłym już R620 SDi podczas deszczu centralny świrował-otwierał i zamykał jak szalony...
zuber84cool - Pon Lip 12, 2010 15:44
U mnie jak padł siłownik w tylnych prawych drzwiach to też centralny świrował,po wymianie(dzięki Perez ) już jest wszystko ok,dodatkowo przeczyściłem krańcówki i już jest spokój
DJAUGUST - Pon Lip 12, 2010 19:32
też miałem taki problem że sie mi centralny sam otwierał,a pózniej wogóle juz nie chciał sie zamykać,więc założyłem nową centralke sterującą i teraz mam problem z głowy.
