Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) - [R All] Przypalona alufelga... jak to usunąć
kumilek23 - Wto Lip 06, 2010 08:03 Temat postu: [R All] Przypalona alufelga... jak to usunąć Miałem przed chwilą niefajną akcję. Omijając krater na moście przytarłem alufelgą o krawężnik, oczywiście guma do wymiany bo dziura jak 5 złotych dodatkowo ten ring na alufeldze w jednym miejscu wygląda jakby był przypalony jak wrócę do domu postaram się zrobić jakąś fotkę jak to wygląda. Ale może ktoś z Was miał podobną sytuację bo nie wiem jak to usunąć... Pomyślałem że można by to przeszlifować, może jakimś wodnym papierem P800, żeby tego jeszcze bardziej nie spieprzyć... Normalnie teraz żałuję że się nie zatrzymałem i nie wezwałem Policji bo podobno można się starać o rekompensatę od zarządcy drogi... Ale i tak teraz to już po ptakach, szkoda gumy bo dopiero 4 miechy miała i niecałe 10 kkm...
ZiGi - Wto Lip 06, 2010 09:47
| kumilek23 napisał/a: | | Normalnie teraz żałuję że się nie zatrzymałem i nie wezwałem Policji bo podobno można się starać o rekompensatę od zarządcy drogi... |
To prawda można domagać się odszkodowania od zarządcy drogi, Policja musi przyjąć od Ciebie zgłoszenie o szkodzie i spisać na miejscu protokół, a potem sprawę musisz skierować do zarządcy drogi.
Tobi_lbn - Wto Lip 06, 2010 15:42
Podjedź tam jeszcze raz. Zatrzymaj się. Zrób zdjęcia i zadzwoń po policje. Odszkodowanie będzie ale nie prędzej jak za rok
A co do samego uszkodzenia to możesz spróbować papierem ale to byś musiał raczej całość robić niż tylko to jedno miejsce bo się będzie wyróżniało.
kumilek23 - Sro Lip 07, 2010 07:04
no niestety ślad pozostał ale ten przepał udało mi się usunąć. Wydaje mi się, że to ciśnienie z wybuchu opony tak przypaliło to miejsce. Wyszlifowałem to papierem P1000 a potem potraktowałem środkiem do polerowania i czyszczenia alufelg. Na szczęście okazało się, że felga jest prosta i tylko ta rysa została na długości 2 cm. Całkowity koszt tej krzywej akcji to 300 zł, więc po prostu nie mam ochoty przepychać się z tymi gburami z PZD, trochę mnie to razi bo jestem perfekcjonistą, ale trzeba by się dokładnie przyjrzeć żeby to dostrzec, szkoda tylko że ja wiem że to tam jest... Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie
