Rover serii 75, MG ZT - [R75] Jazda z górki a spalanie?
jupik - Pią Lip 09, 2010 14:15 Temat postu: [R75] Jazda z górki a spalanie? Witam mam takie pytanie:proszę powiedzcie mi co może być odpowiedzialne za to że gdy jadę np.z góry po puszczeniu gazu komputer powinien pokazywać spalanie 0-tak wcześniej pokazywał i czuć było jak silnik hamuje a teraz czasami jest ok a czasami komputer pokazuje spalanie okło 1,5l/100km i niema tego hamowania silnikiem?Czy to może być związane z przepustnicą lub z silniczkiem krokowym?Dodam że obroty silnika na biegu jałowym są około 850.
ADI-mistrzu - Pią Lip 09, 2010 15:24
Ja bym obstawiał przepustnicę że się leciutko blokuje albo potencjometr przy niej coś nie halo.
Nie wiem jak jest w 75, ale jest taka sztuczka że gdy ma się kluczyk w pozycji zapłonu (bez włączonego silnika) to kilkukrotnie (około 10) razu wciska się gaz do dechy i puszcza całkiem.
W ten sposób komputer ponownie uczy się położenia przepustnicy.
Markzo - Pią Lip 09, 2010 15:55
zależy chyba na którym biegu jedziesz?
ADI-mistrzu - Pią Lip 09, 2010 16:20
W 75 może być trochę inaczej, ale aby hamowanie silnikiem załączyło się to trzeba przekroczyć 2tys obrotów, potem komputer z powrotem włącza wtryski tak przy 1600obr.
Markzo - Pią Lip 09, 2010 17:15
dokładnie, jak za niskie obroty będziesz miał to komputer podleje paliwko, co by motor nie zgasł, tak BTW skąd masz spalanie chwilowe w 75?? ja mam pełenego kompa a mam tylko średnie...
jupik - Pią Lip 09, 2010 19:33
| ADI-mistrzu napisał/a: | | W 75 może być trochę inaczej, ale aby hamowanie silnikiem załączyło się to trzeba przekroczyć 2tys obrotów, potem komputer z powrotem włącza wtryski tak przy 1600obr. |
W takim wypadku nie wiem być może tak jest nie zwracałem uwagi, co do przepustnicy to zakładałem drugą od innego roverka i jest tak samo.
| Markzo napisał/a: | | skąd masz spalanie chwilowe w 75?? ja mam pełenego kompa a mam tylko średnie... |
Popatrz sobie tutaj Marian_K wszystko ładnie to opisał,swoją drogą kawał dobrej roboty
http://forum.roverki.eu/v...light=reset+obc
Jutro zerknę jak to się ma do tych obrotów i dam znać.
Dzięki wszystkim
[ Dodano: Pią Lip 09, 2010 20:33 ]
Jednak z tymi obrotami jest tak jak napisał ADI-mistrzu.
Dzięki wielkie
