Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.4Si 97r] alarm czy jakaś tak:) pomocy
szydel1986 - Pon Lip 12, 2010 16:48 Temat postu: [R200 1.4Si 97r] alarm czy jakaś tak:) pomocy Witam was
Słuchajcie mam problem i to kosmiczny dziś rano włączył mi się alarm w moim R 214 a mianowicie alarm immobilizer'a (tak mi się wydaje ze to to)czyli klakson wyje ile się da gdy autko zamykam na pilota po 20 min - 30min tak się dzieje można to wyłączyć pilotem i znów to samo gdy autko jest otwarte ten alarm się nie włącza co jest grane?? a raczej jak to wyłączyć wiem że to jakiś czujnik w drzwiach lub w bagażniku walną ale chcę to wyłączyć na amen nie potrzebne mi to może wiecie jak to zrobić??jakiś bezpieczniki wyciągnąć lub kabel upierniczyć:D chciałem kabel od klaksonu obciąć ale ktoś mi powiedział że po tym zabiegu mogę nie odpalić auta jestem zdesperowany i liczę na pomoc
darek_wp - Pon Lip 12, 2010 17:07
Mylisz Kolego 2 rzeczy - co innego imobiliser a co innego alarm. Najprawdopodobniej w wiązce tylnej klapu masz przetarte kable i tak czy inaczej w końcu naprawa tego Cię nie ominie bo zaczną szwankować inne rzeczy z tyłu i nie tylko. MOżesz odłączyć klakson żeby alarm nie wył - to nie ma nic wspólnego z imo i pracą silnika. Samo odłaczenie alarmu nie jest taki proste bo nie wystarczy tylko odpiąć jakiegoś kabelka a imo, alarm, i centralny zamek to ten sam moduł. Naprawdę prościej sprawdzić czujniki w drzwiach i wiązkę tylnej klapy niż odłączyć alarm.
szydel1986 - Pon Lip 12, 2010 18:08
darek_wp dzieki Ci chopie za szybka odp ale słuchaj wlasnie bylem przy aucie rozkrecilem tem plasitik(obudowe w baga) i byla tam wiaska kabli obwinieta gabka i tasma izol. to o to chodzil?? mam to sprawdzic czy nic tam nie jest przerwane?? czy w zlym miejscu szukam wybacz ale jezeli chodzi o takie sprawy to jestem cienias:/
colin1983 - Pon Lip 12, 2010 18:11
szydel1986, W dobrym szukasz sprawdź ta wiązkę najczęściej kable się przecierają w tym gumowym wężyku u mnie po wyjęciu wyglądały tak jak na zdjęciu
szydel1986 - Pon Lip 12, 2010 18:25
colin1983 ale mowimy o kablach na dole w bagaz.??czy w klapie otwieranej bagaznika?? bo juz nie ogarniam:(
kasjopea - Pon Lip 12, 2010 18:30
U góry. Między dachem, a klapą bagażnika.
colin1983 - Pon Lip 12, 2010 18:30
O tej w bagażniku miałem to samo co ty,szczególnie po deszczu ale po zrobieniu tej wiązki alarm i reszta drobiazgów przestała wariować
szydel1986 - Pon Lip 12, 2010 18:31
DZIEKI WIELKIE ZA FATYGE dzieki Chłopaki
colin1983 - Pon Lip 12, 2010 18:32
Cytat: | DZIEKI WIELKIE ZA FATYGE dzieki Chłopaki | i PANIE
szydel1986 - Pon Lip 12, 2010 18:35
Fakt i PANIE:D
