Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400/98'/2.0l] Klima - leje się - czy to normalne?
JeRRy3D - Sro Lip 14, 2010 07:42 Temat postu: [R400/98'/2.0l] Klima - leje się - czy to normalne? Witam,
Wczoraj stojąc w upale zaczepia mnie facet i mówi "Panie coś się panu leje pod autem".
Wychodzę - faktycznie kapie (prawie się leje!) pod wozem z prawej strony - pasażera!
Cofam autem. "Liżę kałużę" - woda! Z wyglądu i smaku - czysta woda.
Skąd woda w aucie, gdzie nie ma grama wody? (w układzie płyn, w spryskiwaczach płyn, itd.).
Podjechałem na kanał.
Maska w górę. Stany wszystkiego OK - a z wozu się leje.
Dotykamy rurki klimy a po niej cieknie i tylko taki wniosek.
Pytanie:
czy klima może się tak kosmicznie pocić, żeby się lało ciurkiem?
aż nasiąkają maty wyciszające wewnątrz komory silnika?
czy może to być nieszczelny układ klimy, czy nieszczelność to raczej
ulatywanie gazu i zmniejszenie wydajności klimy, ale nic się nie leje?
Dodam, że w okresie upałów nie tykam pokręteł.
Nawiew na 3 biegu i włączona klima non stop.
Gasze rovcia - tak zostaje - odpalam - odpala się klima.
plemaster - Sro Lip 14, 2010 07:55
Często pod samochodem zostaje plama mokrego przy włączonej klimie.
Jak by ci się układ tak rozszczelnił, że leciało by ciurkiem to już by ci nic nie chłodziło dawno. Jeśli poziomy płynów w normie to raczej nie masz się czym przejmować.
tronsek - Sro Lip 14, 2010 08:02
To normalne. Po prostu duża różnica temperatur i na zimnej rurce skrapla się para i spływa pod auto odpływami.
spontan - Sro Lip 14, 2010 08:05
Jest to całkowicie normalne, z prawej strony w okolicy wahacza jest rurka z ktorej skrapla się klima. Bynajmniej u mnie.
JeRRy3D - Sro Lip 14, 2010 08:06
Troszkę mnie uspokoiliście , ale jeszcze jedno pytanie.
Czy jest jakakolwiek dolegliwość układu klimy, która powoduje, że się z niej leje woda?
Nie wiem pompa/kompresor, itd.
Czy jak wspominałem - klima to gaz - nieszczelność układu - to gaz w chmury i brak wydajności klimy ale żadnych wycieków (?)
Jak to jest?
shilus82 - Sro Lip 14, 2010 08:10
jak byłem ostatnio w warsztacie to na podnośniku stała toyota auris i też jej kapało sążnie spod spodu auta po prawej stronie. To nie jest usterka, stan koło klimy na tyłach jakiegokolwiek sklepu i zobaczysz że sika, zupełnie normalny objaw, to powietrze skroplone też musi się gdzieś wydostawać. Ktoś w jakiejś gazecie motoryzacyjnej też podniósł alarm, ze mu klima się zdupczyła, bo się leje, ale go uspokoili, że tak musi być
PTE - Sro Lip 14, 2010 08:12
Normalna sprawa, zwłaszcza podczas takich upałów jak teraz. Temperatura powietrza przechodzącego przez parownik klimy spada poniżej tzw. punktu rosy, co powoduje skraplanie na parowniku znajdującej się w nim (powietrzu) pary wodnej. Z obudowy parownika wyprowadzona jest na zewnątrz auta specjalna rurka pozwalająca na odprowadzenie wody.
darek_wp - Sro Lip 14, 2010 08:15
JeRRy3D napisał/a: | Czy jest jakakolwiek dolegliwość układu klimy, która powoduje, że się z niej leje woda? |
Nie ma takiej usterki.
Odpływ skroplonej pary wodnej z parownika klimatyzacji jest jak najbardziej poprawnym objawem. Jedynie może być różna ilość skroplin w zależności od tego czy korzysta się z obiegu wewnętrznego (mniej skroplin) czy zewnętrznego (więcej skroplin).
JeRRy3D - Sro Lip 14, 2010 08:31
Bardzo wszystkim dziękuję.
