Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [220 SD '98] Skrzypienie przy odpuszczaniu hamulca
iwan00 - Sro Lip 14, 2010 12:18 Temat postu: [220 SD '98] Skrzypienie przy odpuszczaniu hamulca Hej,
Od niedawna zaobserwowałem u siebie, że przy odpuszczaniu hamulca słychać dziwne piszczenie ( jak z gumowej dziecięcej zabawki). Nieważne czy samochód jedzie czy stoi więc nie jest to raczej kwestia zużycia klocków/tarcz/bębnów. Po chwili dochodzenia odkryłem że ten sam dźwięk uzyskuję przy odpuszczaniu ręcznego więc jest to raczej wina tylnych hamulców.
Macie może pomysł gdzie szukać winnego, smarowanie linki hamulcowej czy coś ? Do razu mówię, że nie mam chwilowo możliwości zajrzeć pod auto.
dzięki
leszek95b - Sro Lip 14, 2010 12:28
iwan00, no jedynie wysłuchać które to koło, zdjąć i obejrzeć o co chodzi.
Zapewne piszczy coś przy zacisku, albo sam tłoczek albo śruby pływające.
iwan00 - Czw Lip 15, 2010 09:09
Osłuchałem i to raczej nie koło bo dźwięk wyraźnie z pod spodu, albo oba koła równo
leszek95b - Czw Lip 15, 2010 20:16
a może gdzieś koło tunelu skrzypi? tam koło mocowań linki ręcznego do rączki.
iwan00 - Pon Lip 19, 2010 08:41
Muszę to sprawdzić, a w ogóle ktoś mógłby mi przybliżyć w jaki sposób uruchamiają się tylne hamulce przy naciskaniu hamulca nożnego? pompa jakoś podciąga linkę? czy jest drugi tłoczek?
leszek95b - Pon Lip 19, 2010 11:47
Jest jeden tłoczek, który wypychany jest hydraulicznie przy hamowaniu nożnym hamulcem.
Jeśli zaciągasz ręczny to linka mechanicznie poprzez ramię w zacisku wypycha ten sam tłoczek.
