Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [rover400 2.0di] piszczy w kole
aga_arturM - Sro Lip 14, 2010 18:22 Temat postu: [rover400 2.0di] piszczy w kole Witam mam problem ze swoim roverkim a polega na tym że jadąc po wybojach dużych czy małych słychać piski w lewym przednim kole tak w okolicach pod nadkolem.
kasjopea - Sro Lip 14, 2010 18:26
Może blaszka od klocków tak piszczy?
aga_arturM - Sro Lip 14, 2010 18:45
Właśnie oto chodzi że to nie blaszka też tak myślałem ale dzięki.A mam jeszcze jedno pytanie jak ustawić nawiewy podczas działania klimy chodzi mi o te nawiewy a dokładnie suwak z ludzikiem na przedniej konsoli.
tronsek - Sro Lip 14, 2010 18:53
| aga_arturM napisał/a: | | suwak z ludzikiem na przedniej konsoli. |
wszystko ma być koloru białego. Ludzik i strzałka.
berserker8888 - Sro Lip 14, 2010 20:50
| tronsek napisał/a: | | aga_arturM napisał/a: | | suwak z ludzikiem na przedniej konsoli. |
wszystko ma być koloru białego. Ludzik i strzałka. |
A czemu koloru bialego?? Ja zawsze ustawiam niebieska strzalke i wydaje mi sie ze leci chlodniejsze powietrze
tronsek - Czw Lip 15, 2010 05:07
berserker8888, Jeżeli masz ustawioną białą strzałkę, to wtedy całe powietrze napływające do kabiny przechodzi przez nagrzewnicę. Natomiast jak ustawisz niebieską strzałkę, to część powietrza wpływającego do kabiny pochodzi bezpośrednio z zewnątrz auta, a co za tym idzie w upalne dni leci cieplejsze powietrze.
