Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [ r 25 2.0 iTD 2005R] PRZEPŁYWKA /KONTROLKA ?
najnowszy85 - Czw Lip 15, 2010 17:03 Temat postu: [ r 25 2.0 iTD 2005R] PRZEPŁYWKA /KONTROLKA ? Witam ! mam pytanko , jestem juz po czyszczeniu PRZEPŁYWOMIERZA . Po dopłączeniu wiązki okazuje sie że auto jest nadal zamulone i świeci się kontorlka . Czy w silnikach iTD trzeba resetować to TEST BOOKIEM czy przepływka do wymiany ? Pozdrawiam
Jugol - Czw Lip 15, 2010 19:37
Ale, że jest zamulony , to niekoniecznie wina przepływki. Napisz coś więcej, jakie sa objawy, w jakim przedziale obrotów jest zmulony itd.
Krzysi3k - Czw Lip 15, 2010 19:44
Odepnij przepływkę i powiedz czy jest zmiana, jeśli tak to przepływka do wymiany.
Jeśli nie to możliwe, że zły kąt wtrysku, dziurawe węże itd.
najnowszy85 - Czw Lip 15, 2010 22:42
na 100% przepłwyka ,stwierdzan to po dynamice silnika . Wyczyściłem przepływke , ale gdy ja podłączyłem auto znów zamula i kontrolka sie swieci . Stąd moje pytanie , czy trzeba kompa żeby zresetować ?
Jugol - Czw Lip 15, 2010 22:48
Błąd świeci- więc trzeba usunąć- testbook, ale jak przepływka uwalona, to i tak zaraz się znów zapali , więc czy jest sens ? Proponuję nową przepływkę a następnie testbook i usunięcie. Bo odwrotnie, to szkoda kasy wydawać na samo podpięcie.
Brt - Czw Lip 15, 2010 23:23
Zasadnicz pytanie ... czy napewno usterka przepływomierza powoduje zapalenie kontrolki silnika W SDi w kazdym razie sprawnosć przepływki nie ma wpływu na kontrolkę silnika. I wg mnie, po założeniu sprawnej przepływki błąd sam zniknie
Jugol - Czw Lip 15, 2010 23:36
Brt napisał/a: | W SDi w kazdym razie sprawnosć przepływki nie ma wpływu na kontrolkę silnika. |
...i w 45-ce chyba też nie ma wpływu- coś mi się kojarzy, ale na 100% to Mariusz418 wie- chyba mi o tym też na zlocie wspomniał
maniaq - Czw Lip 15, 2010 23:55
w nowszych , tzn 25,45 kontrolka wyskakuje przy nie sprawnym przeplywomierzu...
ale jak koledzy sugeruja, odepnij sprawdz jak chodzi i sie wkreca, a nastepnie podepnij i spr.
a zacznij od lektury tematow o przeplywkach
pozdr.
Jugol - Czw Lip 15, 2010 23:57
maniaq napisał/a: | w nowszych , tzn 25,45 kontrolka wyskakuje przy nie sprawnym przeplywomierzu... |
...czyli u kolegi to całkiem możliwe, rocznik 2005
maniaq - Pią Lip 16, 2010 00:02
ale plus taki, ze po podpiecu sprawnej, po ilus cyklach - chyba 25 od zimnego do rozgrzanego silnika, blad sie sam kasuje opisywalem w watku, jak mnie to mocno interesowalo, wiec wisi na forum , tylko trzeba poszukac
Krzysi3k - Pią Lip 16, 2010 00:03
Zmień przepływke i będzie ok.
Jak odłączasz przepływomierz to lampka gaśnie?
bociannielot - Pią Lip 16, 2010 10:22
Nie tylko przepływka powoduje błąd, u mnie był to również EGR(po wypadku) oraz przestawiony rozrząd(nie wprawny mechanik wkładał mi pompę), a podejrzewam, że przyczyn może być dużo więcej. Poza tym nie tylko przepływka może mieć wpływ na dynamikę. Lepiej dobrze sprawdzić zanim się kupi nową przepływkę chyba.
martens - Pią Lip 16, 2010 11:30
U mnie uszkodzony przepływomierz nie powodowal zapalenia kontrolki, jego odpinanie takze nie.
