Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [Rover 420 DI 1998] Problem z nawiewem klimy
Maxu - Pią Lip 16, 2010 14:57 Temat postu: [Rover 420 DI 1998] Problem z nawiewem klimy Witam, mam problem z nawiewem. Od kilku dni nie działał mi nadmuch na 1,2,3 stopniu tylko na 4 max. Dobiłem gaz do klimy, filtr wymieniony i nie dmucha (1 dzień działało). Nie wiem co jest przyczyną?, może to że włączyłem klime zaraz po uruchomieniu silnika, a samochód był nie rozgrzany?! Coś zatrzeszczało tam gdzie jest filtr pod schowkiem po stronie pasażera i nie działa. Teraz jak włącze to słyszcze tylko stukanie w tym miejscu. Pomóżcie! Co może być przyczyną???
spontan - Pią Lip 16, 2010 15:04
Spalił się rezystor nawiewu, użyj opcji szukaj, jest dużo w tym temacie. I tak powinieneś zdjąć schowek i tam zerknąć nawet jeżeli nie działa już na żadnym biegu.
Maxu - Pią Lip 16, 2010 15:36
Nawet jak wszystkie rezystory są zjarane to na 4 biegu chyba powinien działać???
spontan - Pią Lip 16, 2010 15:40
Napisałeś że na czwartym działa.
Maxu - Pią Lip 16, 2010 16:04
Na czwartym działało do dzisiaj! A dzisiaj jak wlączyłem klime zaraz jak wsiadłem do rogrzanego samochodu to usłyszałem coś takiego jak przez filtr powietrze zassysa i tak "purka" i po chwili siadło. Teraz jak wlącze to słysze tylko taki stuk w tym miejscu co jest filtr.
spontan - Pią Lip 16, 2010 16:16
Zacznij od zdemontowania schowka i obadania co tam się porobiło, bo bez tego to ciężko coś stwierdzić.
Maxu - Pon Lip 26, 2010 10:15
Sprawidzłem pod schowkiem i jest ok. Filtr wporządku, nic podejrzanego tam nie widze, chyba że całkiem spalił się silnik nadmuchu Może coś z bezpiecznikami? Tylko nie wiem , który jest od nadmuchu? Proszę o pomoc jak ktoś wie....
darek_wp - Pon Lip 26, 2010 10:26
Wymontuj rezystor dmuchawy z obudowy i sprawdź czy kawałki ceramiki z rezystorów nie zablokowały wentylatora. Jeśli tak się stało to przez zablokowany silnik zapewne spalił się bezpiecznik.
Maxu - Pon Lip 26, 2010 10:29
Ok. Ale w którym miejscu znajduje się ten rezystor? Tutaj przy pokrętle regulacji gdzieś, czy tam pod schowkiem po stronie pasażera?
Brt - Pon Lip 26, 2010 10:32
pod schowkiem "wbudowany" w obudowe wentylatora (te druciki muszą być chłodzone). Zdjecia są na forum poszukaj
szoso - Pon Lip 26, 2010 10:38
w tym miejscu jest rezystor przykręcony na dwie śrubki
Maxu - Pon Lip 26, 2010 10:50
Rozumie, że to mam rozmontować i szukać. Bo u mnie nie działa wogóle nawiew a słyszałem, że rezystor może mieć wpływ jak nie działa na 1,2,3 biegu.
darek_wp - Pon Lip 26, 2010 11:20
| Maxu napisał/a: | | rezystor może mieć wpływ |
Nie może mieć tylko ma. Jest w odwodzie z silnikiem wentylatora. Trzeba go wyjąć i sprawdzić. Zapewne nie zaszkodzi również wymontować cały silnik dmuchawy - 3 śrubki od spodu silnika na obwodzie - i sprawdzić jego czystość oraz działanie.
Maxu - Pon Lip 26, 2010 20:40
Naprawione Jestem z siebie dumny Dwie te sprężynki rezystorki czy coś były przerwane, polutowałem i śmiga! Tylko nie wiem czy tak ma być ale taka najmniejsza sprężynka jak mam na pierwszym stopniu nadmuchu to się rozgrzewa i jest czerwona, a na innych stopniach już nie...
darek_wp - Pon Lip 26, 2010 21:08
| Maxu napisał/a: | | taka najmniejsza sprężynka jak mam na pierwszym stopniu nadmuchu to się rozgrzewa i jest czerwona |
Tak ma być - dlatego rezystory są w obudowie dmuchawy i są przez nią chłodzone podczas pracy.
