Rover serii 600, Honda Accord - [R600] Ustawienie klimatyzacji
karasbp - Sob Lip 17, 2010 10:21 Temat postu: [R600] Ustawienie klimatyzacji Witam. Wybaczcie, szukałem ale nie mogłem znaleźć tematu dlatego założyłem nowy. Mam pytanie. jak powinna być ustawiona klimatyzacja w R600? Chodzi mi o przyciski, mianowicie z przyciskiem klimy ma być włączony nawiew z zewnątrz czy cyrkulacja wewnątrz? I przy kratce nawiewu ma być na białą czy niebieską strzałkę?
bastek - Sob Lip 17, 2010 12:27
| karasbp napisał/a: | | z przyciskiem klimy ma być włączony nawiew z zewnątrz czy cyrkulacja wewnątrz? |
wewnątrz bo ciągnie chłodniejsze powietrze ze środka
| karasbp napisał/a: | | I przy kratce nawiewu ma być na białą czy niebieską strzałkę? |
to przecież bardzo łatwo sprawdzić na którym dmucha lepiej, z tego co pamiętam to ja mam na niebieskiej strzałce ustawione bo mocniej dmucha
karasbp - Sob Lip 17, 2010 12:33
Dzięki bardzo bastek, W sumie jak dla mnie to na niebieskiej i na białej tak samo dmucha, dlatego pytam.
bastek - Sob Lip 17, 2010 12:34
U mnie znowu jest spora różnica, a sam nawiew masz ustawiony na kratki, na twarz? Pewnie tutaj tkwi różnica
karasbp - Sob Lip 17, 2010 12:49
a różnie próbuję, tylko na twarz albo czasami na twarz i nogi
Lewis - Sob Lip 17, 2010 13:49
ja wracając dzis z roboty bawiłem sie podczas jazdy ustawieniami i najlepiej jest jak jest obieg wewnetrzny i biała kreseczka ,a mam pytanie czy u was tez tak z 10 min trzeba pojezdzic autem zeby klima fajnie chłodziła ?:]
Chris83 - Pon Lip 19, 2010 21:13
To normalne, że na początku kanały plastikowe się schładzają i dopiero po chwili wieje chłodkiem.
aga_arturM - Wto Lip 20, 2010 19:52
Musi być ustawiona biała kreska wtedy powietrze nie jest pobierane z zewnątrz czyli jak są upały to klima nie jest mieszana z ciepłym powietrzem z poza auta a obieg włącz na wewnętrzny.
kwiatekt11 - Wto Lip 20, 2010 20:42
| aga_arturM napisał/a: | | Musi być ustawiona biała kreska wtedy powietrze nie jest pobierane z zewnątrz czyli jak są upały to klima nie jest mieszana z ciepłym powietrzem z poza auta a obieg włącz na wewnętrzny. | nie rozumiem o jakiej wy kreseczce rozmawiacie w r600 nie ma żadnych kresek:/ na środkowym nawiewie powinno być ustawione niebieskie pole bo jak sam kolor wskazuje jest zimniej i obieg wewnętrzny. aha dlaczego piszecie o r200 i innych. Niech sie wypowiedzą posiadacze r 600
thef - Wto Lip 20, 2010 21:38
Możliwość różnych ustawień jest po to, by używać ich w różnych warunkach i różnych celach jakie chcemy osiągnąć. Niebieska strzałka oznacza, że powietrze pobierane jest tylko z zewnątrz, biała, że mieszane jest z powietrzem pobieranym z komory silnika (warunek - włączony obieg zewnętrzny). Jeśli chcemy szybko schłodzić nagrzane wnętrze, włączamy klimatyzację i obieg wewnętrzny, a po kilku minutach, gdy powietrze się schłodzi możemy przejść na obieg zewnętrzny. Ciągła jazda na obiegu wewnętrznym jest niepotrzebna a także chyba nie wskazana. Jeśli używamy klimatyzacji do schłodzenia, ustawiamy oczywiście strzałkę niebieską. Piękny opis różnych ustawień i ich wykorzystania możemy znaleźć w instrukcji obsługi. Dla klubowiczów do ściągnięcia w polskiej wersji językowej ze strony klubowej.
